hab mir jetzt den dr 85ccm bestellt und nen neuen sito plus auspuff
jetzt meine fragen was muss ich alles ändern welche hd größe und so
und wie fahr ich den am besten ein sofort mit sito oder lieber mim orgi pott
so mir fahlt nichts mehr ein kommen aber bestimmt gleich noch nen paar fragen :-D
mfg tobi
und was ist mit der übersetzung :-D
brauch ich auch nen anderen luffi wenn ja kannste mir nen link geben wo es billig welche gibt
....helfen mit Tipps: schon!
Den Lufi kannst du getrost ganz, ganz an´s Ende deiner Beschaffungsliste setzen. Wichtig für dein setup ist in erster Linie eine längere Übersetzung, damit sich der Motor mit der kurzen Original-Primär nicht totdreht. Die 3,00-Primär (Kostenpunkt ca. 45 @ bei den div. Rollershops) ist da genau das richtige....
:-D bobcat
so einfach ist das nicht!
eine 3,00-Primär hat ein 24er Ritzel zu 72 Zähnen auf der Nebenwelle, dein Originalprimär wird 14 (oder 15?) Zähne auf dem Ritzel zu 69 auf der Nebenwelle aufweisen. Daher nicht "3er" gegen "14" austauschen!!!!
Du weisst schon: dazu muß der Motor auseinander!
:-D bobcat
so hab gerade zyli eingebaut und sito dran gemacht was für ne zündkerze entfielt ihr mir weil die orgi funtzt net die ist immer voller öl
dt33 deine signatur geht mal garnicht. aber das wird schon noch, ich war früher als ich noch jung war auch in der richtung unterwegs. jetzt weiss ich dass es scheisse war! :-(:-D
Bosch W4AC. V50 mit orig. Übersetzung und 85er Satz geht richtig gut mit einem 19er Vergaser. Aber dreht schon ziemlich hoch. max 65 km/h, aber guter Anzug.
