Das würde mich auch interessieren. Ich hatte von NGK schon den aus Gummi und aus Kunststoff aber so recht überzeugen mich die nicht.
Wichtig ist eine Kerze mit festem (nicht verschraubten) SAE-Pin kombiniert mit einem Stecker mit dem richtigen Durchmesser passend zum Isolator der Kerze.
Bei mir:
- Kerze NGK CR 8 EB
  (die gibt's auch mit Doppelelektrode CR 8 EKB)
- Stecker NGK VD05EMH
vor 59 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Fahr bei den meisten Rollern den originalen BERU-Stecker. Bei den OLDIES mit Blechhutze die Klammer mit dem Gummi-Überzieher.
die originalen piaggio Dinger? Muss auch was anderes haben. Vnb und der dicke quattrini vertragen sich nicht in diesem Bereich
https://www.scooter-center.com/de/zuendkerzenstecker-metallklammer-piaggio-vespa-piaggio-messing-1127966?number=1127966
Bearbeitet von Basti85
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
zentralkerze?
Nö.
Heute wieder in 3 Teile zerbrochen.Lustig wenn du 12 Km von zuhause weg bist.
Noch lustiger wenn du deiner Frau erklären mußt wie ein Zündkerzenstecker aussieht und das sie ihn dir bringen soll.
In der Zeit hätte ich den Bock nachhause schieben können:crybaby:
Champion rot oder Ariete beide Silikonartig... mit beiden keine Probleme, seit Jahren! Allerdings muss Kerze dann entstört sein.
vor 20 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
JA. Am Besten das Zündkabel ca. 1,5 cm abisolieren, die Kupferlitzen 180 Grad biegen und zusammen mit der Klammer verpressen. Gibt einen besseren Zündfunken als die Klammer nur mit den Spitzen in das Zündkabel zu spießen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Seit Jahren den BERU Metallstecker mit 1kOhm, gabs mal günstig bei PX Tom (wann macht der eigentlich weiter, weiß das jemand ? )
Hält gut und ist vernünftig verarbeitet.
Bearbeitet von Matt44
vor 50 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Den Mini?
Genau. Seit Jahren im Einsatz ohne Einen Ausfall.
Auch wenn manche es lustig finden.....
Da ist einfach nichts dran was kaputt gehen kann.
vor 16 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Dieser da, seit Jahren auf fast allen Rollern
Genau dieser war es.Fahre die Dinger auch schon einige Jahrzehnte.
Eigentlich bis jetzt auch gute Erfahrungen damit gemacht.
Am besten finde ich auch die alten originalen von Beru/Bosch. Oder halt die einfache Klammer, denn wo nichts ist, kann auch nichts kaputt gehen.:thumbsup:
NGK Kunststoff und Champion Silikon sind mir in kurzer Zeit gebrochen.
Wenn man mal liegen bleibt wegen defektem Stecker einfach etwas Isolierung abschneiden, die Drahtlitze um den Kontakt der Kerze wickeln und weiterfahren.
vor 15 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei mir:
- Kerze NGK CR 8 EB
aber anscheinend nicht in M14
vor 12 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Der geht aber nur mit dünnen Kabeln
Finger weg von den schwarzen NGK Teilen.
Brechen innen und sind Kernschrott.
Von den Dingern sind mir schon einige auf Langstrecken kaputtgegangen.
Ist klar dass die Teile auf Mopeds die nur ein paar Tausend bewegt werden "ewig" halten. Sind jedoch ernsthafter Schrott. Empfehlenswert bei Vespa die Messingklammer mit Gummikappe oder Bosch Blech NOS oder Lambretta Grabor Bakelit. Alles  auch ne Stilfrage. Silikon, CNC Alu oder LCD Display passt manchmal eben doch besser ans RC Spielzeug von Conrad.
Bearbeitet von kebab
  • Haha 2
1. Bosch oder Beru Metall  - Piaggio Erstausrüsterqualität -  (  die Klemmung ist schön fest wenn er ok ist )
oder
2. den klassischen NGK Kustststoff 90 °  - Klemmung weniger fest aber bisher auch ausreichend - ( selten in den ganzen Jahren abgesprungen weil kaputt )
eigentlich noch nie wirkliche Probleme damit gehabt
außer wenn sie mal irgendwann  nach viel auf ab stecken - verschlissen sind
NGK bricht habe ich schon neuerdings gehört , wird wohl ne Fehlcharge sein die in Umlauf ist
vor 1 Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
nö, M14 brauche ich auch nicht. Daher schrub ich:
vor 17 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei mir: ...
Eine derartige Kerze/Stecker-Kombinationen sollte es von NGK aber auch für M14-Kerzengewinde geben.
Edith schiebt die Kombi für M14 nach:
- Kerze     BR8ES
- Stecker LB05EMH
Noch ein Satz dazu: Bei meiner AFR-Meßtechnik hat es sich bewährt, daß sowohl der Stecker als auch die Kerze einen Entstörwiderstand haben. Anderenfalls hat's die AFR-Elekronik gestört.
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Was sind dünne Kabel? Ich verwende die Dicke die bei Vespa und Lambretta immer verwendet wurde...
vor 9 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich meine die Kabel mit 7mm dicke. Bekomme ich nicht reingedreht da zu dick bzw. der Stecker zu viel Gummi hat :muah:
