Auf www.down-and-forward.de hab ich gaylesen, dass das vordere Federbein vom SKR auch auf die PK passt! Stimmt das?? Länger oder kürzer? Feili Feili??
Gruß Lucki
@Lucki
Fahre ich schon ne ganze Zeit.
Sogar eingetragen.
Musste nur die Löcher in der Schwinge leicht erweitern.
Ist auch ein Tick kürzer, Schwinge steht grader.
Muß ich Morgen aber nochmal genau gucken.
Maße gibts dann auch.
Gruß,
Olli
ist die SKR und ET4 Gabel eigentlich identisch? Wie siehts dann mit nem PK-Bitubo in ner ET4 Gabel aus? Und ET4 Stoßdämpfer auf PK-Gabel?
Moin,
@Lucki
So, hier sind die Messwerte. :grins:
Die Länge habe ich von der unterer Schwingenbefestigung
(Mitte der oberen Schraube) bis zum Aufnahme in der Gabel gemessen (ohne Gummipuffer).
Der Lochabstand der unteren Schwingenbefestigung von Mitte- Mitte Bohrung.
PK:
Länge: 200 mm
Lochabstand: 36 mm
Malossi (in eingebautem Zustand gemessen):
Länge: 180 mm
Lochabstand: 35 mm
HAT (mit aufgeschweißten Muttern):
Typ weiß ich nicht mehr, müßte Dir Scooter Attack aber weiterhelfen können.
Länge: 205 mm
Lochabstand: 35 mm
@Gerhard
Zu den Maßen der Kombinationsmöglichkeiten ET4 < -- > PK kann ich leider nichts sagen.
Mein Tipp wäre hier ev. der Bitubo Hauptkatalog von Alpha Technik.
Hat jemand den Link parat??
Gruß,
Olli
Aaaalder... der Stossdämpfer kostet über 200 Euro!!  ???  Habe nachdem ich dieses geile Foto gesehen habe, mich mal direkt informiert - aber ich glaube da lege ich noch 50 Euros drauf und besorg mir erstmal ne Grimeca :-D Oder ich such was Gebrauchtes... Aber geil is des RS24 schon...!  :love:
MfG Manuel
Hab auch erstmal mit der Grimeca angefangen, dann kam das Fahrwerk.
Dann hatte ich Probleme mit den Stehbolzen und sie kam wieder ab...
Wartet jetzt aber auf ein neues Projekt.
:grins:
Der RS24 ist leider extrem teuer, glaube gibt aber verschiedene Ausführungen und auch billigere.
Olli
... dann muss ich mich nochmal informieren *leichte hoffnung*... kenne aber keine internet-seite wo man sich überplastikteile informieren kann  :D  direkt mal scooter-attack und scootec anschauen...  ;)
was kann das alles? ich mein 2 Bitubos brauch meine kleine ja auch auf 10 000 km (geschätzt) vorne, also wenns wirklich was für die Ewigkeit ist...
@ Gerhard: Das Bitubo für die ET4 wird nicht auf Pk passen, da ist 'n ausgleichsbehälter fest dran (wie bei PX) und weil bei der ET4 sie schwinge ja links sitzt, würde der am Gabelrohr schleifen.
ich meins umgekehrt, den PK Bitubo an die ET4 Gabel die ich hier hab, draufgehalten siehts so aus als obs passen könnte!
... ich glaube das kann ne Menge, vor allem ist die Qualität sicher auch ganz gut, da die Malossi-Fahrwerksteile ja alle von oder mit Paioli gefertigt werden... oder vertue ich mich da jetzt bös?  :-D
meine aber schon... und wenn ein stossdämpfer für 400 (alte steine) nicht mindestens 10.000km hält, fahre ich persönlich zu Malossi und ziehe den Entwicklern das Teil übern Schädel  :-(  Werd ihn vielleicht mal mit den nächsten "630 Mark" ausprobieren...
...ja, also ganz schlecht ist die gabel ja nicht (mein erster Roller war/ist 'ne Et2 mit besagtem Bitubo) Aber ich weiss nicht was du dir davon vesprichst, von der Technik ist 'ne Pk-Gabel mit Grimeca das selbe, oder kommt's dir auf die Alufelge an?
noch was eingefallen, das kännte passen, der von Devil Inside hat doch in seiner SKR-Gabel 'n Pk Dämpfer gefhren...bei dem Bitubo bin ich halt Skeptisch wegen dem Ausgleichsbehälter.
... und das sind leider auch die "Günstigen", die andere Variante hat einen externen Ausgleichsbehälter!
Hab ich mich geirrt!
Ein preisgünstiges Gegenstück kommt von HAT/ Paioli.
Sind soweit ich weiß nahezu baugleich, da die Firma auch die Federbeine für Malossi fertigt.
Optik wie die HAT Federbeine für PX, siehe auch in der Bildergalerie vom Wrobel.
Scootec und Scooter Attack sind denke ich auch die richtigen Anbieter.
Eher sogar nur Scooter Attack.
Die Verarbeitung ist bei den HAT Federbeinen etwas schlechter, aber ok.
Fahre meine erst circa 1500 km, ein Kumpel von mir fährt den PX HAT Dämpfer (ist denk ich mal vergleichbar) jetzt schon über 10.000 km problemlos.
Olli
ich hab die ET4 Gabel mit Scheibenbremse und O-Stoßdämpfer (taugt der was?) und K58 und Felge etc halt ziemlich sehr günstig bekommen, da konnte ich nicht nein sagen, brauchte ausserdem ne Scheibe für meine 150 Super weil ich mich mit dem Motor der reinkommt :-D und 8 Zoll Eierfahrwerk nicht sicher gefühlt hätte :D
Ich würde den original Dämpfer für deine Zwecke  :D
für viel zu weich halten!
spätestens mit Stahlflexbremsleistung zwingst Du sie gnadenlos in die Knie.
:grins:
Olli
Hallo Gerhard, hatte gestern noch geantwortet, aber irgendwie ist die Nachricht verschwunden.
Was ich meinte, war das die ET4 ein vernüftiges Fahrwerk hat, relativ weich aber ausbaufähig.
Schade das das mit dem PK Dämpfer nicht geklappt hat.
Olli
federt schon ganz gut, bisschen weicher als mitm Bitubo, aber die Super hat wahrscheinlich eh weniger Gewicht auf der Vorderachse als die ET4, ich probiers mal originol vorne  :D
..ja das stimmt schon, das ET4/Et2 Fahrwerk ist ganz ordendlich und die Bremse auch (die kann man bei bedarf auch noch optimieren). Der Fordere Dämpfer ist etwas zu weich, aber bei normaler Fahrweise ausreichend, Aber der Bitubo ist wirklich ein Gedicht, kann man sich wunderbatr einstellen wie man's will, in Federvorspannung und Druckstufe. Nur die Felge sieht bei 'ner Klassischen vespa wie ich Filde nicht so toll aus, aber es gibt ja radkappen.
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
