an alle, die per satelitenschüssel fernsehen... seit einer woche geht bei uns kein rtl/sat1/pro7/eurosport mehr. weiß jemand, ob die eventuell die programm-positionen umgestellt haben? oder hat unsere schüssel 'nen knacks?
r
Mit der Umstellung auf DVB-T kann das eigentlich nichts zu tun haben.
Bin übrigens seit heute vom 3-Programme-Antennen-Schnee-im-Bild-Zuschauer zum 24-Programme-DVB-T-Zuschauer geworden. Klappt bei mir in Köln mit Zimmerantenne. Einfach genial. :-D
Rechnet sich auch für Kabel-Gucker im Empfangsgebiet. Also Kabel kündigen und Box für 100 Euro kaufen.
tach,
also mal ne ferndiagnose:
-Setup:
du hast ne Sat-Schüssel + Reciver! richtig?
- Problem:
bei dir funkitoniern nur ein paar Programme net!(Pro 7 ; Sat 1. etc-)
- Lösung:
1. es liegt an deinen Reciver. Die Programme die Du nicht empfangen
kanns werden alle Vertikal ausgestrahlt! Hat was mit der Frequenzmodulation zu tun.
Das heist das bei Deinem Reciver, der Bereich der für das umwandeln
des Vertikalen Signals kaputt ist (hatte ich auch schon mal).
2. oder dein Empfangsteil (LNB) ist in der hinsicht auch kaputt
-> probier mal ob bei dir ein anderer Reciver (analog ) funzt. Wenn Ja, ist dein
Reciver kaput. Reparieren lassen oder neues kaufen. Wenn Nicht,
brauchste ein neues Empfangsteil.
Wenn Du willst kannste Dir dann gleich alle auf Digital umrüsten, denn
Analoge Reciver gibts halt auch nimm wie Sand am Meer. Mußt halt Du
wissen.
greeetz hiro-
................. und des, das schön langsam auf digital umgestellt wird, stimmt zwar. Aber
des wirste etz noch net merken. Die umstellung erfolgt zwar stetigt, die Anlagogen Signale werden aber weiter hin ausgestraht. Wie lang noch weis ich net, bestimmt aber noch n´paar Jahre!
na, das ist doch 'mal 'ne kompetente antwort...
wir wohnen in 'nen 4-familien-haus und haben selbst 2 receiver. bei beiden das gleiche... haben mit den leuten aus dem haus gesprochen, bei denen ist's genauso.
das heißt dann also, daß am lnb was kaputt ist, oder?
r
möglich. Es gibt aber noch die möglichtkeit das bei euch der blitz eingeschlagen hat und alles im arsch is. War bei uns am Freitag in der Nachbarschaft so. Da ging einiges Kapput von der Heizung bis zu allen Elektrogeräten. Bei mir blieb zum glück alles heile.
Edit: fiel mir grad noch ein!
Bearbeitet von hiro
nö, hier hat kein blitz eingeschlagen. ich hab' gedacht, daß sich die schüssel vielleicht verstellt hat oder so.... weil geweht hat's hier schon ziemlich.
freitag vor einer woche waren auf einmal besagte sender weg (hat ziemlich gestürmt), am sonntag dann waren sie auf einmal wieder da. letzen freitag dann waren sie auf einmal wieder weg... wir haben schon gedacht, unsre schüssel wäre 'ner gewerkschaft beigetreten und hätte auf 5-tage-woche umgestellt :-D aber jetzt ist halt schon wieder montag... :-(
r
hm, komisch. schon ma auf dem Dach gewesen und drann gerüttelt? und unten jemanden gucken lassen obs was bringt?
Wie gesagt is halt ne ferndiagnose. Muste halt deinen Vermieter konaktieren.
Bearbeitet von hiro
hallo..
noch was zur Fehlersuche:
am besten wäre wenn du nur einen Receiver einschaltest, (alle andere bitte auschalten, vom Netz trennen).
Wenn jetzt das Problem noch besteht, den Receiver gegen einen 100% funktionierenden tauschen und nochmal probieren.
(es könnte sein das ein Receiver eine übermäsig hohe Schaltspannung
rausgibt.. -> Störung des Multischalters, LNB (mit eingebautem Multi)
alles Sehen nur ein Ebene (z.b Horizontal).
das hats schon öfteres gegeben...)
wenn jetzt geht -> Receiver defekt..
wenn nicht LNB defekt.
habt ihr einen Multischalter am Dachboden? der kann evtl. auch defekt sein.
Jürgen
