Vespa PX Stoßdämpfer hinten, Original (weich)
MarcelT
Hallo Leute,
suche für meine PX hinten einen Stoßdämpfer, der vergleichbar mit OEM ist.
Länge ist egal, habe auch Distanzstücke hier liegen. Suche einen Dämpfer, der eher auf Komfort ausgelegt ist.
Dämpfer soll natürlich dicht sein und noch gesund federn und dämpfen.
Grüßle aus Mainz
