Servus,
ich hab mir jetzt nen Kurzhubgasgriff mit Polinigasrohr gekauft. Jetzt weiß ich nur nicht, muß ich da ein Loch in den Lenker bohren oder hälts auch so?
Schnelle Anworten wären Hilfreich :D  Bin grad mitten am Schrauben
Tschööö, Mox :-D
Hab beim Lenker unten ein Loch gebohrt.
Dann noch ein gewinde in das gasrohr schneiden.
Schraube rein, hält.
Habe aber noch bisschen Flüssigmetall raufgeschmiert weil es bei mir sonst ein wenig gewackelt hätte.
Kommt auf den Lenkkopf an - bei manchen brauchst du nen Hammer um das Rohr einzutreiben (dann hälts logischerweise auch ohne Schraube), wenns leicht geht (=ohne Hammer) muss eben die Schraube her!
oder du machst den Dreck aus den Rohrführungen raus und schleifst diese ganz leicht an (bisses etwas glänzt) dann noch Flutschi drauf und geht rein wie Butter  ;)  :D
Sers,
also ich habs jetzt mit der Loch-Bohr-Methode gemacht. Hält wunderbar und alles ist subbär!!!
Und wenns jetzt so gut weitergeht ist der Roller morgen technisch gesehen fertig!!!! *freu-wie-die-Sau*
Tschööö, Mox :-D
