Ich habe eine P125X  BJ 1978 VNX1T. Die Vespa wurde irgendwann vom Vor-Vor Besitzer auf elektronische Zündung umgerüstet.
Original sollte eine Zündkerze mit Kurzgewinde verbaut sein. Jedoch ist im Zylinderkopf ein Langgewinde. Der Kopf ist von D.R.
Er scheint nachträglich auf den Originalzylinder montiert zu sein. Mit dem Messchieber habe ich einen Durchmesser des Zylinders von 53mm und einen hub von UT bis OT von57mm festgestellt. Ist das der Originale?
Der Zylinderkopf ist größer als der Zylinder. An der Dichtfläche sieht man eine Rußrand.
Was ist von dieser Kombination zu halten?   Hat jemand so eine Konstellation? Welche Bedüsung, ZZP und Zündkerze sollte ich nehmen?
Bearbeitet von alterjunger
Anhänge hinzugefügt
Moin
macht keinen Sinn das so zu verbauen.
ich hab noch einen 125 t5 Kopf in der Schatzkammer falls ich meinem Sohn nochmal eine 125er bauen muss
cooles Design mit Zentralkerze,dann musst du halt die Haube bohren und Stopfen ins alte Loch stecken
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass sich durch den größeren Kopf auch die Verdichtung geändert hat. Oder wird das dadurch ausgeglichen da die Zündkerze mit Langgewinde weiter in den Brennraum steht?
Der DR Kopf ist eh schon extrem niedrig verdichtet
Ich dreh die immer 2 mm runter
Wenn du genug kolbenunterstand hast könntest du 80 er Kopf nehmen
Eigenlich hilft nur ausmessen
Volumen Kopf plus unterstand plus Volumen Auslass zu bis Kolbenunterkante durch Kopfvolumen plus Unterstandsvolumen sollte 6,5 bis 7 sein
max 7,5 bei Drag Race Motor
Die Kerze hat damit nichts zu tun
Wie gesagt einen zu großen Kopf nicht nehmen
Die Explosion drückt ja auf den Zylinderrand und nicht auf den Kolben
kauf einfach einen 125er Kopf und am besten den T5 weil der die coolste Brennraumform hat
ich hatte schon alles
kurze Kerze in langen Gewinde und umgekehrt
Einfach die richtige Kerzenlänge passend zum Gewinde nehmen
Der T5 Kopf sollte eigentlich auch nicht passen, da die T5 ein anderes Hub/Bohrungsverhältnis hat.
Besorg' die nen gebrauchten 125er Kopf und gut. Solllte sich hier im Forum (Suche Teile) recht schnell finden...
vor 15 Stunden hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Das ist kein T5 Kopf. Aufgrund der Zentralkerze wahrscheinlich ein später Cosa 125 Kopf.
Ed.: T5 Kopf sieht so aus (zwar angepasst für 172er Malossi, aber man erkennt den Unterschied auch abseits des Brennraums):
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke
wieder was gelernt
wurde mir als T5 verkauft
Für meinen Zweck ihn auf 125 er Px zu bauen hoffentlich genau richtig
Hab immer noch einen 125 er ori tunning im Kopf für den kleinen Führerschein
  • 3 Jahre später...
Am 29.4.2020 um 14:07 schrieb ChrissHH:
Danke
wieder was gelernt
Servus, hast du mittlerweile an der 125er PX motortechnisch was optimiert?
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
