Hi Leute brauch eure Hilfe.
Ich habe für einen Freund eine Vespa besorgt die echt top restauriert ist.
Bis auf den Motor war da war alles Kacke
-Zylinderfuß war keine dichtmasse
-KULU Deckel war keine Dichtmass
-Ansaugstuzen keine Dichtmasse
Hat an den Stellen mega gesabbert.
-Silentgummi waren auch Schrott.
Nun zum eigentlichen Problem der Motor ging auch nicht mehr an. Hab dann die Kontakt Zündung eingestellt 0,4 mm Toleranz zwischen den Kontakten. Und Vergaser auch neu eingestellt. Was Schieber Höhe und gemischeinstellschraube betrifft
Dann ist sie wieder angesprungen aber wenn der Motor warm wird geht sie aus langsam aber sicher.
Woran kann das liegen.
Ich danke euch schonmal im Voraus.
Lg Speeedy
Hier noch zwei bilder
vor 18 Minuten hat b-boy_1987 folgendes von sich gegeben:
Äh, die Abdeckung des Lüfterrades ist aber schon noch vorhanden und nur auf dem Foto nicht montiert, oder wie?
So überhitzt die Eule doch.
Alles gut da war sie noch nicht fertig
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 10 Stunden hat b-boy_1987 folgendes von sich gegeben:
:muah:
Ja es könnte der Kondensator sein... könnte vieles sein...
Ich würde ja Vorschlagen das zu so einem "Top ""restaurierten""" Roller auch nen frisch gemachter Motor gehört.
Klar sollte so sein ist jetzt aber auch egal.
Denke mache jetzt mal den Kondensator und schau dann weiter
Was meint ihr was könnte es noch sein ?
Tankentlüftung und oder Zündspule.
Ich finde es etwas seltsam, fehlende Dichtmasse als Makel anzusehen. Oder war fehlende Dichtung gemeint?
Dichtmasse war gemeint weil es an den Stellen mega gesifft hat
vor 4 Stunden hat Speeedy folgendes von sich gegeben:
Dachte auch an simmerring an Lima Seite
Dann würde er hochdrehen, aber nicht ausgehen. Und meistens ist das dann auch im kalten Zustand. Passt nicht zum Symptom.
Es wird nicht lange dauern, bis der erste schreibt, dass seine Glaskugel grade in der Reparatur sei und er den Fehler nur ganz schlecht auf hunderte von Kilometern diagnostizieren könne...
Um das zu umgehen, musst Du schon besser beschreiben, am besten einen Film hochladen, etc.
Hey Glas Kugel ist wieder repariert [emoji8]
Hab’s Problem gefunden
Erst wars der Kondensator
Dann ist Kerze Hops
Beides getauscht und Sie läuft wieder.
    • Servus, danke für Deine Nachricht. Ja, finde auch etwas zu hell. Was sagst Du zur 112HD?   Zylinder/Auspuff/Kurbelwelle (soweit ich weiss) original. (Habs oben im Text nochmals ergänzt). Die Agusto 6000 ist eine Art Zündzeitpunktverstellung  keine Ahnung...   Vergaser war zerlegt, Dichtungen Düsen neu. Nadel neu. Ultraschall nein. Vergaser macht nen vernünftigen Eindruck ("Verzug"). Du meinst die Gemischschraube? Denke, dass das ein Feingewinde ist, ja. Schlüsselweite 7, keine Rändelmutter, oder Schlitzschraube.  Den Kanal für das Öl (Getrenntschmierung), habe ich mit ner Madenschraube verschlossen.
    • Hat die Fuffi auf dem Bild überhaupt ein Bremslicht
    • Ist ein Tick hell, wobei das auch nicht immer unbedingt der einzige Faktor ist.  Zunächst zum Setup: Was exakt ist jetzt verbaut? Zylinder original? Kurbelwelle original? Welcher Auspuff? Was ist ein Agusto 6000?  Hast du den Vergaser komplett zerlegt, gereinigt, ultraschall? Dann Austausch der Dichtungen zwischen Wanne und Motor sowie zwischen Wanne und Vergaser. Vergaser auf Verzug kontrollieren. Nicht dass der irgendwo drunter Luft zieht und abmagert.  Dann die Leerlaufgemischschraube hinten nicht einfach nur 2,5 raus sondern ordentlich einstellen. Es gibt hier super Anleitungen im GSF. Hat die SChraube ein Feingewinde oder das normale Gewinde der älteren Vergaser?  Ist unter der Wanne der Kanal für die Getrennschmierung verschlossen bzw der Durchlass zum Vergaser? Der Ölkanal da fördert ja ohne Getrennschmierung auch Falschluft zum Vergaser.  Das mal alles abklären und ordentlich herrichten.
    • Ich sage mal und 20°... SAFRAN 18 Uhr ChokerTime.
