habe gerade einen als PM40 getarnten TFF Curly erstanden...
Die Verarbeitung ist gut, der Dämpfer sogar etwas größer, damit vielleicht leiser.
leider hat das Teil am Krümmer am ersten 90° Bogen eine Delle,
die wegen Platzmangels mit Absicht reingeklopft wurde. Hoffe, da
geht nicht so viel verloren...
Ich denke den meint er nicht.....
Habe mir bei SIP einen 30er Rüssel bestellt, da zum damaligen Zeitpunkt die MRP nicht lieferbar und Fippe nicht zuerreichen. Sollte für PV/V50 sein, passt aber beim Rahmenloch nicht ohne nachschneiden! Selberbauen mittels Adapterplatte (STAHLFIX) habe ich auch schon probiert, habe da zu dicke Rohrbögen ist aber auch machbar..
mfg
RD350 Ansauger habe ich diese Woche wieder lieferbar für V50/PV
30mm Schnüffelstücke für die originale Malle Membran dauern noch ein wenig.
Basti
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
