Wie krieg ich den Auspuff am Zylinder dicht ?
Hab die Schraube an der Schelle schon volles Rohr angeschraubt und dennoch "saftelt" das Ding.
Kann man das irgendwie mit Motordichtmasse in den Griff bekommen?
klebt dieses "fire gum "
auch ?
mein auspuff bei der vnb rutscht immer runter :wasntme: ( ok, der sound wenn man dann ohne gas von der 4. runterschalten anfangt hat was, optimal is das aber nicht )
Ich weiss nicht, ob man dem gleich "kleben" sagen kann. Ist eigentlich für HobbyUndHolz-Reparaturen an maroden Auto-Puffen gedacht, um damit Löcher zuzupflastern. Ich hab das Zeugs schon ein paar mal an den verflixten Malossi-Alu-Zylindern gebraucht, da dort der Auslass-Stutzen zu klein ist und somit sabbert. Habs damit eigentlich nicht schlecht dicht gekriegt.
Thanx Mr. Elbanani
Colabüchsenblech einlegen. Is perfekt dünn. Hab das so immer bei den Malle Zylindern gemacht. Kost auch nur 25 cent....oder hol dir nen saft aus der Dose! :-D
Kleben tut's nicht, es härtet aus und wird dann zu einer festen, grauen Massene. Lässt sich übrigens prima mit Wasser, ja ja, in der Dose wieder verarbeitbar/streichbar kriegen. Schwer in Ordnung das Zeug, und mit dem Tip von Sceleton und dem Colablechstreifen sollte das reichen. Sonst schmeiss mal die Suche an und finde heraus, was die ganzen Malossi 211 Fahrer an Lösungen parat haben.
