auf Anraten starte ich hier mal ein neues, altes Thema, auf das man schon viele einzelne Antworten finden kann, aber oftmals eben auch schon von 2008 oder 2012.
Da es m.E. nach einige neue oder überarbeitete Teile gibt, dachte ich man könnte nochmal.....
Meine Idee:
1. originaler t4 Motor
2. Pinasco 177ccm GG 2 Kanal Zylinder
3. KW neu mit PX Zündung
4. 24er Vergaser
5. Auspuff
6. Sonstiges
1. am Motor
Einlass vergrößern, um dem 24 Vergaser gerecht zu werden?
Überströmer anpassen an den Zylinder?
Mehr?
2. Pinasco
den habe ich mir aus dem mittleren Preissegment raus gesucht und denke er ist bei mir gesetzt.
in älteren Beiträgen liest man oft von Klemmern und zu wenig Spiel. In einem neueren Beitrag liest man, dass es jetzt gut ginge mit dem Spiel. Gibt es neuere Erfahrungen?
spielt die Lagerung der KW dabei eine Rolle?
3. KW
hier habe ich die Mazzucchelli Rennwelle mit dem Anschluss der PX Zündung  im Kopf.
Über das Wuchten und die Einlasszeiten gibt es hier im Forum ja nen klasse Beitrag.
Aber muss man in dem Leistungsbereich schon Angst vorm Verdrehen haben? Muss man schweißen?
Geht Langhub mit dem o.g. Zylinder? Erfahrungen evtl.  mit ner 1,5er Kopfdichtung?
4. Vergaser
ich denke der 24er ist gesetzt. Bedüsung findet man hier irgendwo.
Luftfilter? Gibt es Erfahrungen?
5. Auspuff
geht der Originale oder was bringt einem der eine oder Andere im Austausch? Sip road z.B.?!
6. Sonstiges
schraubt ihr die px Zündung (5 Kabel) an den originalen Kabelbaum? Mit originalem PX Lüfterrad?
lasst ihr sowas eintragen? Und was muss man dafür „dabei“ haben?
sage schon mal Danke und ich weiß wie gesagt, dass man alles irgendwo findet. Wenn es so schön zusammen gefasst was „aktuelles“ gibt, dann reicht mir natürlich auch ein Link. Ich habe es nicht gefunden.....
Meine Empfehlung aufgrund von guter Erfahrung wäre:949590228_Pinasco177_2Kanal.thumb.jpg.6cd3cae0e8c3df88120a4b26fc93e16b.jpg
Steht soweit alles im Diagramm. Einlass in Richtung vor OT erweitern wäre hier noch der Tipp.
Das Ding läuft belastbar über 100kmh und hat schon mehrere tkm problemfrei abgespult.
vor 21 Stunden hat Kimo folgendes von sich gegeben:
-Einlass auf min. 100° v.OT erweitern
- Laufspiel kontrollieren. Hatte bei mir 9/100 und wurde nicht verändert
-Beispielmotor lief mit originaler Welle sehr gut. Bei Verwendung der Mazzu Sprint/PX Konus Welle die Wuchtung der Welle anpassen.
4. 24er Vergaser
- die 177er laufen auf dem kleinen Einlass mit 20er schon sehr brauchbar. 24er mMn nicht unbedingt nötig
5. Auspuff
- Piaggio oder OEM. Läuft, leise, hohes Anfahrdrehmoment
6. Sonstiges
-Getriebe verlängern durch Kupplungritzel. Drei oder Viergang auf der T4?
1. am Motor
Mehr?
2. Pinasco
3. KW
4. Vergaser
5. Auspuff
6. Sonstiges
Kabelbaum ändern auf den Umrüstkabelbaum:
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011
Passenden Bremslichtschalter dazu:
https://www.scooter-center.com/de/bremslichtschalter-dc-ab-bj.-1958-mit-batterie-bgm-original-vespa-vnb-vba1t-vbb1t-vla1t-gs150/gs3-vs1-5t-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-sprint-vlb1t-gt/gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-rally180/200-vsd1t/vse1t-schliesser-grau-3331471
vor 37 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Das Bild habe ich schon von Dir gefunden, in dem Beitrag, wo Du auch sagst, dass das Kolbenspiel ok. wäre.. Besten Dank.
leider verstehe ich nicht alles genau. Erweiterung ist soweit verstanden (Bild vorhanden?). Si 20 sehe ich. Da ist ja dann auch nix weiter erforderlich an Anpassung.
aber was ist mit KW? Hast Du sie mit normalem hub drin? Sind es 177? Und ist das dann die, die Du im Wuchtbeitrag zeigst?
smallframe? und die Übersetzung? Ist doch die Normale, richtig?
vor 21 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ok., ein Bild wäre super.
Ok., werde ich messen. Ich hoffe ich bekomme es gut hin. 9/100 war es an der engsten Stelle?
Heißt nur Umbau auf 12v ( eben nicht px) mit der originalen Welle = Kräfte nicht zu hoch, dass es kracht?!
4. 24er Vergaser
Ok., habe beide und werde mal mit 20 starten.
5. Auspuff
Super. Dann gucke ich mal, was ich so finde.
6. Sonstiges
3 Gang
hab ähnlich t4 Motor 3 Gang, umrüstkabelbaum, 12V, 3 Kanal gefräst und mit Kaltmetall aufgebaut (heute würde ich schweissen),
Langhub Mazzu PX Konus Welle angesägt , Fussdi, SIp Road2, Cosa2 Kupplung, 24er einlass nur ovalisiert und seit kurzen dem BGM 177
ca 90 km/h GPS - erscheint mir deutlich zu wenig, war noch nicht am Prüfstand.
vor 10 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Warum bist Du nicht bei den 2 geblieben? Was hast Du Dir erwartet?
Was meinst Du mit angesägt? Einlasszeiten erweitert?
und hast Du sie gewuchtet?
ich wohne im Bergischen, da kommt es mir nicht so auf km/h in der Spitze an, sondern am Berg. Daher würde ich eigentlich eher ne Kopfdichtung in Erwägung ziehen.
vor 2 Minuten hat Kimo folgendes von sich gegeben:
3 ist besser als 2 :-) und man kann normale Zylinder verwenden. Ist kein großes Ding von der Arbeit.
so 15 mm sind von der Welle runter, habs nicht selber gemacht (ich wünschte ich hätte) und beim gleichen Anbieter wuchten lassen (hab ich schon erwähnt das ich das für rausgeschmissenes Geld halte)
Drehmoment hat die genug, habe auch nette Serpentinen vor der Tür und 3 Gänge... aber im 2ten kein Problem..
Ich könnte es nicht schweißen und anpassen....
wheelspin hat ja nen tollen Chat zu dieser KW gemacht....
So etwa (wenn ich es denn mal richtig verstanden habe) will ich es selber versuchen und kein Geld „raus werfen“. Denke aber ne gute Wucht in der Welle hat schon Einfluss. Wenn ich Pech habe, ist die KW natürlich Schrott und das Geld weg...
danke für Deinen Erfahrungsbericht
