suche gutes PK 80 Gehäuse, ggf. Motor
Smallframefan
ich bin auf der Suche nach einem guten PK80 Gehäuse, muss nummerngleich sein, gerne mit Hauptwelle und Getriebe, Kurbelwelle, Zylinder und Zündung sowie Vergaser muss nicht sein.
Ich hätte noch eine PK 80 S Gehäuse mit langen Drehschieber. Der ist aber komplett geöffnet. Aber dicht. Einlasszeit ist glaub ich auf 194 oder 196 Grad oder so (mit Standardkurbelwelle). Überströmer sind für einen 133er Polini angepasst.
Das Gehäuse hat an einer Seite der Bolzenschrauben einen kleinen Abplatzer (aber nicht weggebrochen). Ist ein Gussfehler gewesen.
Bei Interesse PN. Alternativ tausch gegen PK 125S Gehäuse.
VG
@Smallframefan  Hätte auch eins im Angebot. Drehschieber ist allerdings auf und ein leichter Haarriss limaseitig, Überströmer nur ganz leicht auf M1 angepasst. Der Motor läuft aktuell mit ner ganzen Menge Technik drin. Würde ich am liebsten ohne Zylinder und n paar weitere Teile abgeben. Also wenn du was mit wenig Arbeit suchst top.
Müsste geklebt werden oder wenn man Bock hätte lasern. Verliert minimal Getriebeöl an der Stelle. Der Motor läuft und müsste nicht revidiert werden, ist frisch. Testfahrt mgl.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
