Kann zu
oliam
Moin,
ich habe ein wenig aufgeräut und folgende Sachen zu verkaufen. Alles liegt in 20259 Hamburg, wird nur hier angeboten und ist mein Eigentum. Die Preise sind alle VB, gerne können auch Paketpreise oder sonstiges gemacht werden. Hautpsache die Sachen kommen weg. Weitere Detailbilder können der angehängten PDF entnommen werden.
Versand erfolgt nch Vorkasse mit DHL oder die Sachen werden abgeholt.
Mindestbestellwert 10€ da ich nicht für einen 2€ bremsnocken ein Paket versende.
Wenn jemand eine Grimeca Classic Trommel (20mm) hat kann auch gerne mit Wertausgleich getauscht werden.
Ansonsten bei Fragen einfach fragen.
1.      Polrad PK/8A. Gestrahlt 10€
2.      Polrad PK/8A 992176, 20mm Konus, zwei Lüfterschaufeln abgebrochen 10€
3.      HP4 Polrad. 1 Nut, 20er Konus, 1039 Gramm, Zustand gut. 100€
4.      Bremsankerplatte hinten, Nocke, usw. dabei 10€
5.      Bremsankerplatte hinten, Gewinde für den Bodenzugspanner ausgeschlagen. 5€
6.      Bremsankerplatte hinten, Nocke, usw. dabei 10€
7.      Bremstrommel hinten V50, Stehbolzen fehlen, Bremsfläche, Verzahnung und Dichtringfläche i.O. 15€
8.      Bremstrommel hinten V50, Bremsfläche, Verzahnung und Dichtringfläche i.O. 15€
9.      Bremspedal PK, Ist fest, muss freigängig gemacht werden. 5€
10.   Nebenwelle, Nut ein wenig ausgeschlagen aber noch i.O. 30€
11.   Bremsnocken 2€
12.   Blinkrelais 5€
13.   Lampenhalter, V50 Trapezlenker.  5€
14.   Original 50mm Piaggio V50 Zylinder. Keine Macken und Laufspuren. 5€
15.   Zylinderhaube V50 für Kurzhub. 5€
(16, 17 und 18 habe ich leider zweimal auf Fotos genutzt.)
16.   Vespa V50 2-Loch Ansaugstutzen. 5€
17.   Seitenspiegelhalter für V50 oder PK. 2€
18.   Vespa V50 Kurbelwelle, Nut, Konus, Gewinde usw. i.O. 10€
16.   Spannungsregler 3 Pin, SIPEA 1493 12V-40W ungetestet 15€
17.   Spannungsregler I.O.A Aulla 12V  ungetestet 15€
18.   Spannungsregler 5 PIN ungetestet 15€
19.   Spannungsregler BGM 15€
20.   CDI PK wie auf Bild zu sehen 15€
21.   CDI PK wie auf Bild zu sehen 15€
22.   Blinkrelais müsste original PK sein. 3€
23.   Neue Hupe für 12V AC, nie verbaut. 10€
24.   V50 Sito Plus Krümmer wenn ich mich nicht irre. 2€
25.   Bremsnocken 2€
26.   12V PK Zündgrundplatte. Wurde beschnitten. Funktionierte bis zum Ausbau. 20€
27.   12V PK Zündgrundplatte. Wurde beschnitten und ein Bauteil ausgebaut. Als Schlachtobjekt 5€
28.   Kupplungsdeckel V50, Druckpilz fehlt, wurde gestrahlt. 10€
29.   Kupplungsdeckel PK, Hebel fehlt, Rest dabei. 4€
30.   Kupplungsdeckel PK, 8€
31.   V50 Spezial kleine Motorgehäusehälfte. Ausbruch an der Hauptwelle und dem Zentrierring am Kurbelwellengehäuse. Kann als Schlachter für den Lüfterkanal oder Sonstiges genommen werden 10€
32.   YSS Stoßdämpfer Vespa V50 Hinten. Fährt wunderbar. KBA91113 30€
33.   Original PK Stoßdämpfer. 5€
34.   Hupe. Keine Ahnung was das für eine ist. 2€
35.   Malossi RS24 mit 30mm Verkürzung von rod'n'roll. Lag mehr rum als dass er gefahren wurde. Wird mit allen Teilen und wie auf dem Foto zu sehen verkauft. 120€
36.   Sammlung von 3 Primären. Keine Ahnung wie viele Zähne, gibt im Set für 10€
37.   Hupengleichrichter, 4 Pins, müsste PK sein. Stammt aus einer Schlachtung, nie getestet. 25€
38.   Grimeca PX98 MY Bremspumpe. Hebel verbogen, eine Schraube des Deckels fehlt. 45€
39.   YSS PK vorne. Die Kurze Version für gekürzte PK Gabeln. Wurde kaum gefahren, Zustand i.O. 30€
  • 8 Monate später...
  • oliam änderte den Titel in Kann zu
