...Hab mal versucht ein LED rücklicht in eine GFK sitzbank zu tunneln...Anfangs resultate hier...
...naja wie man sieht bin ich noch fleißig am spachteln...aber es nimmt Form an...
Bearbeitet von xflash
  • Antworten 101
hab ich mir auch schonmal gedanken darüber gemacht, nur will ichs im rahmen haben und auf den rahmen einen art rahmen (hoff man verstehts...) schweißen, damit die monositzbank nahezu nahtlos in die karosserie übergeht...
aber geile idee, schaut bestimmt super aus, ich steh voll auf diese LED dinger...
...wird wohl am Wochenende fertig gestellt und dann lackiert in hellgrau...dann gibts auch gleich ne lichtprobe...also dann folgen neue fotos...
...hehe serie is gut...is ne sauarbeit den scheiß tunnel da reinzuflexen...oder erstmal den scheiß auszumessen...aber naja mit bauschaum und anderen hilfsmitteln is das auf jeden fall zu schaffen...aber bin mal gespannt wie das fertige schmuckstück aussieht...ich halte euch auf dem laufenden...
...schätzungsweise ca. 20 led´s...aber ist echt sauhell das teil..habs schonmal mit 9 V getestet selbst da geht das schon gut ab...und JA es is das ausm louis aber ich habs günstig bei egay geschossen...geschmeidige 35 ?...glück muss man haben...achja mit bremslichtfunktion natürlich auch....
baust du das so ein das man das leicht wechseln kann ohne den lack zu beschädigen falls es dann doch mal kaputt gehen soll ?
mach auch mal bitte bilder von unten und beschreib mal genau wie du es gemacht hast.
THX
...naja als erstes musst du halt gucken das du auch genau die mitte der sitzbank triffst also messen rechnen anzeichenn nochmal messen rechnen usw...hab lange gebraucht um den ersten schnitt zu machen ist ja auch nicht gerade günstig die scheiß bank...naja dann hab ich doch so gerade die mitte getroffen...man muss ja auch bedenken das rücklicht nicht zu tief anzusetzen da man dann ja unten im Leerraum der sitzbank keine befestigungsmöglichkeit hat...aber bei mir passte es halt genau dank genauer berechnung...naja dann hab ich das halt mitm dremel seit aufgemacht das das rücklicht gerade so reinpasste und dann mit bauschaum ausgefüllt...dann mit einem messer die ungefähre form des tunnels geschnitten und angefangen mit gfk matten den tunnel auszulegen und danach zu spachteln...bevor ich gespachtelt habe hab ich allerdings eine arg ankerplatte eingesetzt so das ich das rücklicht fest verschrauben kann...ein kanal den ich gelegt hab dient zum durhcführen der drei kabel des rücklichtes...
naja und viel weiter bin ich nicht...achja es hilft ungemein einen dummy zu bauen von dem teil dann erspart man sich viel ärger mit zerkratzen des glases und so weiter...Mein dummy sah so aus...
...in der mitte teilbar damit man die seiten auch einzeln anpassen konnte...hoffe das reicht vorerst an beschreibung...
Sieht ja schon sehr geil aus!
Wie machst Du es mit den Anschlüssen von wegen tanken usw.? Drehst Du die Sitzbank nur weg oder wie hast Du es vor?
Hatte vor das mit nem stecker immer beim tanken ab zustecken...aber man könnte das auch mit steckkontakten an denen der zapfen für die halterung der sitzbank befestigt ist...
400_6230333832376534.jpg400_3462643761326166.jpg...
...Das ist noch ein Stecker den ich von meiner PK übrig hatte...passt nur in einer stellung wie mans von der px Gabelei unter der kaskade kennt...
...Man kann das kabel natürlich auch einfach nur länger machen und dann aufwickeln aber ich glaube das kabel würde dann recht schnell brechen also hab ich mich für die steckergeschichte entschieden...
Nette Sache - sieht gut aus. Ein Freund von mir hat zwei solche Dinger in seinen Runner eingebaut - mörderhell und nur etwa 2-3W Stromverbrauch.
Das Kabel kannst ja durch die Sitzbank vorne beim Gelenk ins Luftloch reinfließen lassen, dann brauchst beim Tanken nicht immer an und abzustecken-ist ja mühsam
LG
Rüdiger
...hier ein paar bilder mit dem beleuchtetem rücklicht...ist echt extrem hell...diesmal auf 12 V laufen lassen...
ich fänds auch geil wenn du aus plexiglas oder so noch ne abdeckung für dein gefrästes loch bastelst, also die orginalform hinten wiederherstellst
un denn noch blinkertönerspray in grau drüber oder so
naja mfg
aber abnehmen mit kabelsalat und stecker is doch doof oder??
aber sehr schick bin ja am bildschirm schon geblendet :-D
Ob das schoen ist oder nicht, darueber kann man sich streiten.
Aber ich habe bedenken das du das nicht so durch den TUEV bekommst, oder hat das Licht denn zwei Leuchten in einer. Eines fuer Ruecklicht was ja normalerweise einer 5 Watt Birne entspricht und einem Bremslicht mit 21 Watt.
So wie ich das auf den Bildern erkennen kann, hat dieses Licht nur eine Leuchtstaerke und somit waere ein unterscheiden vom "normalen Licht" zum Bremslicht kein unterschied zu erkennen.
Das ist der Punkt, was der TUEV bemaengeln koennte!
Oder seh ich das falsch ?
...es ist defintiv das bremslicht bei der betätigung zu erkennen...das standlicht ist um einiges schäwcher als das bremslicht...ausserdem isses ein serienmäßiges motorradrücklicht das ohne weiteres verbaut wird...dazu geliefert wird auch ein gutachten und ne BA...aber wie gesagt auch mit enummer und dem ganzem schnick schnack das einzige wasder tüv bemängeln könnte ist die tunnelung...ich vermute ich muss es wohl ein bis zwei cm aus dem tunnel rausgucken lassen... sowie es bei den tunnelrücklichtern üblich ist...aber nachm tüvbesuch is das eh ladde...
Fazit: Bremslicht ist deutlich vom normalem Licht zu unterscheiden...hätt ich´s mir auch nicht gekauft :grins:
...Bei normaler Beleuchtung...
...Mit Bremslicht...
...ich weiß nicht recht ob man das genau erkennen kann...
@ Steak : Gute idee ich werd mal gucken wie es aussieht wenn ich fertig bin...dann kann ich ja solche "verfeinerungen" ja immernoch nachträglich implantieren...
