Hat jemand eine Idee, woher man Kolbenringe für den Tarabusi Kolben separat bekommt?
Abmessungen der etwas unterschiedlichen Ringe sind:
- Beide trapezförmig, Höhe aussen = max. 2.47mm (wegen Abnutzung war er sicher dicker, 2.5?) innen ca 2.4mm (schlecht messbar)
- Höhe aussen der Kolbenringnut: ca 2.7mm
- Schräge zeigt jeweils Richtung Kurbelhaus
- Pin oberer KR ist unten
- Pin unterer KR ist oben (also beiden am Mittelsteg anliegend)
- Die Dicke ist wegen starker Abnutzung unterschiedlich, war aber sicher mal mehr als 1.76mm
der Kolben und dessen Ringe von Harryscooter siehen anders aus:
http://harryscooters.com/product_info.php?products_id=3701
Kennt jemand einen Lieferanten für den Kolben in Deutschland? (GS150 passt nicht wegen Kompressionshöhe)
vor 13 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
du hast bei Harry aber den Kolben mit den1,5mm Ringen gefunden.
Er hat, oder hatte auch immer Kolben und auch Ringe für 2,5mm.
Such mal nach Segmentos 2,5
vor 2 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Nope hab keine gefunden.
Hast du den Kolben mit 1.5mm Ringen mal in den Händen gehabt? kannst Du evtl. was über die Qualität sagen? Ist ja spottbillig da sTeil...
Wie war das nochmal? versendet Harry nach D?
Hab sonst noch die gefunden, allerdings ist unklar ob die Trapezförmig sind:
https://www.recambiosmotosclasicas.es/cilindro-vespa/segmentos-piston
bzw ganzer Kolben:
https://www.recambiosmotosclasicas.es/cilindro-vespa/piston-vespa-150
vor 2 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
bzw ganzer Kolben:
Ja. Harry verschickt auch nach D.
Merkwürdig ist, dass Harry früher die 1,5er als Auslauf hatte und die 2,5er eigentlich Standard waren.
Die werden aber nicht gefunden. Vielleicht spinnt die Suche und man muss sich durchklicken.
Den Kolben hatte ich noch nicht in der Hand, da ich ja nur 160er Motoren habe.
Versenden die recambiosmotosclasicas denn nach D?
Es gibt auch noch die Jungs von rzt. Die führen die Kolben von Barikit.
Da gibt es auch Ringe.
Musst halt mal schauen, ob deine Größe dabei ist.
http://rzt.de/index.php?page=shop.browse&category_id=156&option=com_virtuemart&Itemid=29
Soweit ich weiß hat Spanische Vespa sich einen Kolben von Meteor für seine 150er gekauft.
Ich weiß aber leider nicht wo. Die Ringe hätten dann 2,5mm.
So, nach langer Suche: GS150 Kolben passt ja nicht wegen 5mm Unterschied bei der Kompressionshöhe (MV: 35mm, GS: 30mm), aber die GL Kolben passen scheinbar. Ist bestellt und wird getestet!
https://www.grand-sport.de/Kolben-VESPA-150-GL-Super-570-588mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-meteor_19406000?q=kolben vespa GL
Hier die Abmessungen des bei mir verbauten Kolbens:
Btw: Es empfiehlt sich immer auch originale Zylinder zu ziehen und die scharfen Kanten der ÜS etc. zu entgraten. Hatte jetzt einige Zylinder (auch O-Piaggio aus 90ern) auf dem Tisch, die so scharfkantig waren, dass man die Abnutzung, oder besser "Abschabung", an den Ringen mit den blosen Augen erkennen konnte. Teilweise waren die so dünn, das sie kurz form brechen waren!
Noch zur Tachowelle ein Hinweis: Die originale Schnecke hat wie die Vespa GL Schnecke eine 2x2mm Vierkant-Aufnahme, der Tacho aber 1.7x1.7mm (bzw. 1.9x1.9). So eine Welle habe ich nirgends gefunden.
Die Schnecke lässt sich aber gegen eine normale 9Z mit 2.5mm(bzw. 2.7) austauschen.
Den Tachoring habe ich durch eine Asienteil mit Biegelaschen ersetzt, das ging ganz gut. Habe dazu ein "Premium"-dichtgummi verwendet, keine Ahnung mehr woher. Der war flach und etwa 2mm hoch, hat einen guten Eindruck gemacht, aber die Originale Dichtung war ein deutlich aufwendigerer Formgummi (leider zerfressen).
Ich hoffe das dichtet trotzdem!
Edith: So siehts wohl aus, wenn es nicht richtig dichtet:
https://www.germanscooterforum.de/topic/142485-nur-mal-schnell-ne-oldie-technikfrage/?do=findComment&comment=1069172775
Bearbeitet von Pholgix
Fehler korrigiert, Ergänzungen
Am 3.12.2020 um 20:11 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
also bei mir passt ein (gemessener) 2x2mm Vierkant sowohl in die originale Schnecke als auch in den originalen Tacho
komisch... soweit ich mich erinnere habe ich die originale Welle die noch im Tacho steckte abgemessen.
Der untere Teil fehlte, aber die original verbaute Schnecke drehte sich auf der 1,7 mm Welle durch.
woher haste du denn einen Welle mit 2x2 Vierkant?
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Bei mir war die original Tachohülle natürlich defekt, aber in der Schnecke steckte noch ein 4-5cm langes Stück der Welle. Dieses hat 1,96/97 Seitenlänge vom Vierkant. Geht in die Schnecke und auch in den Tacho rein.
Edit: ich werde die da versuchen
https://www.scooter-center.com/de/tachowelle-oem-qualitaet-vespa-vnb3t-vnb4t-vnb5t-033016-vba1t-vbb1t-vbb2t-216000-acma-8-zoll-4-kant-1-9mm-oben/unten-l-998mm-l-1020mm-70040?number=70040
Bearbeitet von polinist
hm, ist schon ziemlich verwirrend die ganzen Maßangaben. Bei der Welle von dir steht jetzt einmal 1.9 im Text aber unten 1.8mm...
Andere Lieferanten schreiben 1.7mm...sind das Toleranzen oder der Unterschied zwischen Sitz und Welle?
Bin gespannt ob die passt.
edit: SCK schreibt irgendwo, dass die 2mm nicht mehr lieferbar sind... es gibt sie also...
Ich hab da ein Problem.
In den spanischen Papieren steht 2PS. Nur find ich kein Datenblatt dass das bestätigt.
Das brauche ich aber für die Schweiz.
Was nun? Hat da jemand ne Kopie von einer Typisierung bei dem 2 PS drinnen stehen?
Hi,
sollte kein Problem sein, ich hab meine erst neulich ohne probleme zugelassen, nur mit ein paar Kopien von Datenblättern. Findest Du im Wiki. Ich kann Dir meine ausserdem meine Fahrzeugpapiere zusenden.
Am 6.12.2020 um 17:34 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Am 6.12.2020 um 18:42 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich habe die oben verlinkte Welle nun hier - SCK 1097113
der Vierkant hat oben und unten was um die 1,85-1,9mm
die Länge der Hülle samt Tachoaufnahme beträgt 1035mm, die Welle steht unten dann noch ca. 3cm raus.
Schaut mich vielversprechend an :thumbsup:
Interessant, dann gibt es entweder zwei verschiedene Aufnahmen (2.0/1.7mm) oder ich hab nen Fehler gemacht und mein Tacho hat 2mm. Ich dachte aber ich hätte das Wellenstück oben abgemessen. Da muss ich wohl mal nochmal reinschauen...
Mein Tacho funzt jedenfalls mit der 1.7mm Welle.
Hast Du zufällig mal ne 1.7mm Welle in Deinen Tacho gesteckt? Dreht der Tacho?
vor 50 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
schlagen die Ständergummis dann nicht an das Ersatzrad, bzw. die Abdeckung?
Bei mir touchieren die Gummis schon bei originalmontage an der Abdeckung
Nö weil der Ständer ja nach VORNE versetzt wird damit mehr Platz für einen Auspuff ist
vor 12 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
und welches Trittbrett hast du verbaut?
Ich bin mir leider nicht mehr sicher. Ich glaube es war SCK 7674994. Passte auf jeden Fall sehr gut!
:cheers:
Floor board long version -OEM QUALITY Premium- Vespa VNA1T till VNA2T, VNB1T till VNB3T, VNB4T (till No. 0110643), VBA1T, VBB1T
und
Trittleistensatz -OEM QUALITÄT- Vespa VNB3T, VNB4T, VNB5T, VNB6T, VBB2T - Leistenbreite 13,5mm
der Vollständigkeit halber
hier ein passendes Set für die Schlossabdeckung. Hatte mir 4 verschiedene angeschaut, bei diesem passt der Bolzen, die Form so annähernd und die Federscheibe ist dabei.
Ich hatte die Pascoli für Rally/GS etc, gibt glaub nichts anderes:
Hab sie zerteilt, da grösser. mit Sikka klebt&dichtet passte das gut, auch wenn man die "aufbiegen" musste
Eigentlich hätte ja die von der GS160/2 die richtige Rundung, hab aber keine Dichtung dafür gefunden
Gerade eben hat vespatinato folgendes von sich gegeben:
Hab schon überlegt, ob man nicht einfach so Dichtungsband für Türen verwenden könnte. Gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen.
es gibt so eine Art Moosgummiband mit Klebefläche. Das habe ich genommen.
vor 3 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Hab in der Bucht sowas gefunden:
EPDM Moosgummi Dichtband selbstklebend Zellkautschuk Dichtungsband
wie breit ist die Dichtung? Hab meine wieder zurück geschickt.
vor 1 Minute hat vespatinato folgendes von sich gegeben:
meinst du meine Dichtung? Die war so ca. 7mm, vielleicht 9mm breit. Ging super zu verkleben.
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Da gibt es aber doch die ein oder anderen Optimierungsmöglichkeit. Wer weiß was dann noch raus gekommen wäre, auf der haben Seite vom VMC. Der Rechte Überströmer passt laut Dichtung ja eher weniger.
    • Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
    • Kann immer mal passieren, guter Umgang mit dem Thema! Andere Shops leugnen solche Fehler...
