ich habe zu einem Fahrzeug einen 200er Motor mit 210er  Malossi alt bekommen.
Ziemlich wenig gelaufen und guter Zustand. Kopf ist dabei.
Was kann man für sowas heutzutage ausrufen?
Danke, lg Gerald
vor 9 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
220 gibt's dafür immer noch.
Edit: oder war der gesamte Motor gemeint..?
Zylinderkit war gemeint - Danke :cheers:
Am ‎12‎.‎05‎.‎2020 um 09:36 hat polinist folgendes von sich gegeben:
sieht so aus...weitere Meinungen?
Danke :cheers:
Info - nun verkauft um 230 inkl. 7V über ebay-kleinanzeigen, Anfragen hielten sich aber stark in Grenzen...
Preisrahmen kann ich auch Bestätigen, habe solch ein set in schlechterem Zustand für 200€ inkl Versand verkauft.
(Hat aber auch eine Zeit lang gedauert)
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
