1. Wie groß ist die dichtfläche (Einlaß) bei einem ETS Motor und welche Gasergrößen wären sinnvoll fahrbar?
2. Bei einem PV Motot VMA2A komme ich auf ca. 700mm (50mm x 14mm) welche theoretisch gerade noch für einen 30er ausreichen würde.
3. lohnt es nach soeinem ets Motor zu "fahnden" oder gehts auch so?
klar ist die welle, apuff besser
4. danke und tschüs
hallo Borky,
zu Frage 1 kann ich dir eine Antwort geben: Die Eintrittsfläche der Ansaugöffnung in´s Kurbelgehäuse misst bei der ETS ca. 14 mm mal 29 mm, allerdings nicht rechtwinklig zum Kurbelwellenzentrum und mit entsprechenden Radien oben und unten. Damit dürfte sie so ca. 370 Quadratmillimeter Wirkfläche aufweisen.
zu Frage 2 und 3: ?????
:-D bobcat
ets/xl bietet sich hauptsächlich wegen der im langzeitbetrieb sinnvolleren lagerkonfiguration an, fläche drehschieber ist gleich. tuning geht also auch so. ich wiederhole das noch mal: klassisch ging man davon aus der einlassquerschnitt etwa 60% des vergaserquerschnitts haben sollte. das ist zugegebenermaßen nicht mehr ganz aktuell, allerdings denke das bei unseren motoren so wahnsinnig viel mehr nicht sein muß, schließlich haben wir auch, bastelei hin oder her, auch keinen ganz aktuellen basismotor am start. ich denke sogar das man sinnvoll noch einen 34er vergaser verbauen könnte (wurde in der englischen gruppe 2 ja auch von einigen die durchaus wußten was sie tun getan, genauso in italien bei den rennen mit entsprechendem reglement). wie dem auch sei: ich fahre einen 30er, der läuft besser als ein 27er, wenn der 30er nicht durchpassen sollte ist mein motor mit dieser theorie gottseidank nicht vertraut.
Bitte nehmt zum Tunen immer einen PK 125 XL Block! :-((
Ich find's schade das so viele gute ETS Originalmotoren zerheizt und zerfräst werden...
Inzwischen wird's schon fast schwierig die passenden Originalteile zu finden.
... und ausserdem werden PK 125 XL Motoren deutlich günstiger gehandelt.
Selbst neu sind die Blöcke auch nicht so teuer.
Gruß,
Olli
genau, :-D lasst uns fetischisten bloss die ETSsen in ruhe. :-(
diese modernen SSen der 8ziger kommen bald ins raritäten alter und dann gibt es keine ersatzteile, -motoren mehr... scheisse :-(
ausserdem kann doch jedes pv/v50 gehäuse die grossen wellen fahren mit umrüstlager. und sowieso und ausserdem.
...wer mir schon viel zu blöd nen ETS Motor zu suchen, bis dahin hast 3 Roller restauriert. Ich hol mir nen XL Motor... :-D
Gruß,
Olli
genauso und net anders
Schade um die schönen alten motoren das muss ja net sein :-D
Greetz
Hardy
XL/ETS hat ja mal ne viel riesigere Drehschieberdichtfläche im Vergleich! Aber du hattest dich bestimmt nur verschrieben... :-( :wasntme:
Durchs ETS Gehäuse kriegt man wenn man sich anstrengt effektiv nen 24er durch, wers größer mag muss sich halt nen Trichter fräsen, bzw halt auf die Trichterwirkung vom originalen Einlass vertrauen.
PS.: mag wer ein ETS Gehäuse kaufen (sind aber aus Versehen schon 3 riesige Überströmer und ne Membran vor der Kurbelwelle drin. Drehschieberdichtfläche war aber schon weg als ichs gekriegt hab, dafür war dann ein Drehschieberansaugstutzen drauf, was mir damals zu unendlicher Fitness verholfen hat, weil ich eigentlich täglich versucht hab das Ding zu starten um den 130ccm Zirri "Monster"Motor mit dem 34er Mikuni Schnorchel zum Leben zu erwecken... Drehschieber sucks... zumindest im "Schiebe"betrieb :-D )
Bearbeitet von Gerhard
im vergleich zu was? fuffy-motoren kann ich nicht beurteilen, aber der von meinem et3 originalmotor und auch der eines weiteren pv blocks den ich zu hause liegen habe ist nach meinem dafürhalten von der fläche identisch. andere erkenntnisse?
edit: identisch mit meinem ets motor, sollte ich wohl noch dazusagen. kann nicht für alle ets motoren sprechen, und xl habe ich, muß ich gestehen, noch keinen von innen gesehen.
unabhängig davon bin ich aber auch schon auf der einen oder anderen drehschieber-karre gefahren die subjetktiv in punkto fahrleistung mit meiner karre vergleichbar war (oder besser gingen, das einzuräumen verbietet mir allerdings mein ego) , und das waren definitiv 2 loch gehäuse ohne materialauftrag, das verbietet das gruppe2 reglement ja auch explizit.
nicht so viel drüber nachdenken ob das geht, die frage ist seit weit mehr als 20 jahren beantwortet. einfach mal bauen, die meisten gehen ja einfach davon aus das aus einem drehschieber keine leistung kommt und steigen dann direkt auf membran um, deshalb gibt's da ja auch kaum einen der da ahnung von hat. also nochmal: ich behaupte man kriegt den einlaß so hin das da auch, entsprechende restteile vorrausgesetzt, ein 34er leistungssteigernd montiert werden kann. für den hausgebrauch tut das aber sicher nicht not.
Bearbeitet von amazombi
jo, ETS geht schon ein Stück weiter nach unten
und PV/ET3/V50 etc sind gleich (würde ich mal sagen)? Bzw, alle sind gleich, nur XL und ETS länger.
wenn ich das nächste Mal dran vorbei lauf schau ich mal was an Rohmaterial noch so rumliegt und was da für Drehschieberdichtflächen dran sind.
So Jungs, danke für die Infos,
nur leider bin ich jetzt nicht nur nicht schlauer, sondern noch verwirrter: :-(
die Frage war:
Mir geht es dabei um einen "back to the roots non membran moto" aufzubauen.
Wichtiger als die Frage, welche Maße ein ets block hat ist,wie die unterschiedlichen unten angeführten Aussagen (meine eingeschlossen) zu vereinen und verstehen sind, oder woher kommen die Differenzen?
QUOTE (amazombi @ 25 May 2004, 20:35)
amazombie kommt auf einen 34er
gerhard auf n´ 24er
ich auf 30er :-( [
Bei einem PV Motot VMA2A komme ich auf ca. 700mm (50mm x 14mm) welche theoretisch gerade noch für einen 30er ausreichen würde.QUOTE]
vielleich können die Vorredner oder sonst wer licht in mein dunkles rollerhirn bringen
nacht :-D
Sorry für den unübersichtlichen Aufbau.
Die Quote klappt noch nicht so ganz wie ich mir das vorstelle.
borky :-D
