Hallo zusammen.
Also ich hab grade eben meinen Motor zusammen gemacht. Als ich das LüRa auf den Konus setzen wollte viel mir dann auf das die Welle Spiel hat.
Also ich kann sie nach rechts-links, oben-unten min. einen mm bewegen.
Liegt das an der Welle. Das ist eine Lippenwelle von SIP, für die 125er. ich hab aber ne 150er PX, dass kann ja aber absolut nicht der Grund dafür sein, die zwei Wellen sind ja identisch, oder?
Was zum Teufel kann das sein??
hallo, lesen - ein PAAR mm!
lagerring auf der lima-seite vergessen auf der welle?
spürbares spiel ist normal selbst bei neuen Lagern.
er schreibt hier: "rechts-links, oben-unten min. einen mm "....
radiales spiel ist aber nicht egal würde ich doch mal sagen.
dass die welle axiales spiel hat wissen wir ja wenn wir die kulu ziehen und von oben auf das lüra schauen :-D (war aber vor ein paar tagen erst ein topic dazu meine ich?)
mfg
dass die welle axiales spiel hat wissen wir ja wenn wir die kulu ziehen und von oben auf das lüra schauen  (war aber vor ein paar tagen erst ein topic dazu meine ich?)
Dann isses aber hin.
Wie sieht der Ring aus?
ist der ca. 3mm dick?
so einen hab ich nämlich noch über. kommt der zwischen welle und lager auf der lima-seite?
das spiel ist sicher nicht normal.
Na ohne Lager-Innenring ist da natürlich mm-weise Spiel.
Lager-Innenring in den Backofen, Welle über Nacht ins Gefrierfach.
Heißen Ring auf kalte Welle schieben, aber am Bund etwas Abstand lassen, damit zum Ausbau hinter dem Ring noch ein Abzieher angesetzt werden kann!
*lichtaufgeh*
also, ich hab jetzt nochmal aufgemacht, und die welle auf die lima-gehäuseseite gelegt, die flutscht durch das lager wie nix. das lager ist viel zu groß, oder der ring fehlt :-D
hab ich das jetzt richtig verstanden, dass der ring praktisch um die KW geht, sprich ich muss den über den konus drücken.
werd mal gleich auf die suche gehen.
ich hab noch einen anderen Ring über. Das ist eine ziemlich dicke unterlegscheibe.
Außßendurchmesser: 27mm
Innendurchmesser: 15mm
Dicke: 4mm
Ich bedanke mich für die Hilfe, hatte schon die ersten Tränen in den Augen.
Vielleicht werd ich ja doch noch bis Stockach fertig.
Ich hab noch einen anderen Ring über. Das ist eine ziemlich dicke unterlegscheibe.
Dicke: 4mm
unter die kulu auf die kurbelwelle - die sollte ne "kerbe" innen haben für den kulu-halbmond...
wir auch! :-D
Bearbeitet von nop
das kann er nicht sein, den hab ich, ausnahmsweise :-D
wo kann der oben genannte Ring hingehören.
Den Ring nicht bündig auf die Welle dreschen, da gehört ein kleiner Abstand zwischen !
Poste doch mal am Besten ein Bild was du sonst noch vom Zusammenbau des Motors über hast, bevor du weitermachst. So komische , schlecht riechende Bananendinger sind zum Beispiel Bremmsbeläge, die braucht man auch !
