Guten Morgen.
Gibt es  bei einer PX Alt ein bekanntes Problem oder ev. ne fertige Lösung bei schwachem Licht? Ich werde zwar gesehen, aber bei Nacht sehe ich gar nix.
Ev. kann mir ja jemand weiterhelfen.
vor 1 Minute hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen.
Ein H4 Cosa Scheinwerfer adaptieren, dieser hat eine H4 Birne mit besserem Licht.
Ich gehe davon aus, dass dein Reflektor in Top zustand wie auch sauber und dein Licht sauber eingestellt ist?
Ich habe so einen Cosa H4 Scheinwerfer auch in meine Lusso gebaut - wesentlich besseres Licht, aber unterirdische Plastikqualität des Gehäuses :crybaby:
vor 20 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Original Cosa Scheinwerfer? :???:
Der "Klarglas"scheinwerfer der letzten  PXn ist auch nicht schlecht, auch wenn er aus Plastik ist... :whistling:  Der hier:
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/scheinwerfer+piaggio+fur+vespa+_58294600
Ich hab' mir den allerdings geholt, um besser gesehen zu werden, nachdem mich 2mal in der Stadt einer beim Ausparken fast von Roller geholt hätte. Gesehen hab' ich vorher eigtl. genug. Aber auch die aktive Sicht ist besser damit. Hab jedoch keine Vergleichsmöglichkeit mit dem Cosa-Scheinwerfer.
Bearbeitet von kbup
vor 1 Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Chinesischen led ba20d Birnen gemacht. Auch bei AC, einfach plug und play.
https://pin.it/3uUuAeA
https://www.ebay.de/i/124148801084?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=124148801084&targetid=860275060985&device=m&mktype=pla&googleloc=9061059&poi=&campaignid=1669295926&mkgroupid=93085112807&rlsatarget=pla-860275060985&abcId=1139676&merchantid=137596922&gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9Ln79MgGGu5vmDQTy0hVgawvNaSSix3t0a_ZhJeCYeJ9CDk-Vhd1m-4aAiM5EALw_wcB
Edith sagt nicht, dass du die vor dem TÜV tauschen musst gegen normale...
Bearbeitet von julianneubert
Ich hab mir in ne Lusso mal den originalscheinwerfer von der Milennium reingemacht. Schön hell, hat E Prüfzeichen und konnte einfach eingebaut werden. Nur der Stecker ist halt anders - das muss man halt einzeln verkabeln. Und an die Klarglasoptik muss man sich gewöhnen.
Bin aber überfragt, ob die Halterungen bei Lusso und Alt gleich sind...
Falls ja wärs ne Option, wenn auch nicht ganz billig.
Jan
35/35w oder 55/60 Watt Lampe dazu?
Immer die angegebene!
2 Erfahrungswerte:
Bei ner 125 TS (6v) mal ne stärkere Birne vorn reingemacht. Geil! Endlich Licht am Hobel! - dachte ich... dank gehupe der Autofahrer musste ich feststellen, dass ich als Rücklicht nur noch ne Grabkerze hatte. Strom quasi weggesaugt- blöde Idee also.
Bei ner Lusso 10 statt 5W als Rücklicht eingesetzt, weil in rot grad nicht verfügbar gewesen. „Wird schon nicht so schlimm sein.“ Ergebnis: zusammengeschmolzene Rücklichtfassung...
Also Finger weg von Experimenten bei der Wattstärke...
Jan
vor 6 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nicht nur die Fassung, auch das Rücklichtglas kann anfangen zu "schmoren"! Hatte ich gerade an'em Roller von'em Kumpel natürlich. :whistling:
vor 5 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Funktioniert tatsächlich plug&play bei AC? Ohne Vorwiderstand die LED einfach in die Fassung hämmern und los gehts?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 16 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Bei AC leuchten die Dinger nicht vernünftig. Kommt eher ein schwaches, blaues Licht raus und sie überhitzen in ihrem eingebauten Gleichrichter, der nicht dafür gedacht ist.
Guck mal hier rein. Da haben wir schon ein bischen getestet. Da klärt sich auch, ob man mit 55/60W in Kunststoffreflektoren fahren kann und sollte... :cheers:
/ V
Wehe, das passt nicht ... zwei Stück werden für mich gerade aufs Schiff geladen :whistling:
Versuch macht kluch :cool:
Bearbeitet von xsivelife
vor 29 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Die beiden funktionieren mit ac tadellos. Einfach rein und los. Kein flackern alles gut, seit 2000km keine Probleme.
Andere Lampen haben Probleme weil sie das Fernlicht falsch schalten....
vor 13 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/ V
Habe ich sehr andere, positive Erfahrungen gemacht.
PV211, hatte letztes Jahr das selbe Thema (PX alt = 7 kabel ZGP, 25/25W im Hauptscheinwerfer)
Habe es von anderer Seite aufgerollt - habe mir die Spannungen angesehen.
Ich hab einen alten Kabelbaum drinnen. Vorne an der Birnenfassung (mit Birne drinnen) kamen nur 12,5V AC bei erhöhter Drehzahl des Motors raus.
lt Spec vespa-t5.org sollten da  13,5V AC ankommen -> Lampe deutlich heller.
Hatte bei mir neben einem kaputten Spannungsregler bei einem Kabel ein Masseproblem.
Das könntest mit einem Multimeter nachmessen.
Zu den Birnen mit Glühdraht fallen die Chinaprodukte durch - bin wieder bei Osram gelandet (schöne scharfe Lichtgrenzen trotz alter Streuscheibe)
PK
Mein nächster Schritt:
Cosa ZGP / Umbau auf 5 Kabel ZGP (besseres Standlicht) mit BGM Regler:  Birne 35/35W statt 25/25W muss dann möglich sein und bei genug Spannungsreserven final auf 45/45W umzurüsten (im PX alt Scheinwerfer)
Bearbeitet von PK125XL_AT
Cosa ZGP
