Ich habe auf meinem Roller ein Malossi 210 gesteckt.
Mit ein bearbeitete Kurbelwelle.
Habe eine Quetschspalte von 1,5mm
Aber beim Standgas klingt die Motor als wie Er ein Hammer ins Gehause sitzt.
Auch lauft er nicht "rund" beim Standgas.
Wie, Was, Wo ??
Grusse
Frank
@ Soul sucks, kolben ist 500km alt
und kein Laufspuren zu sehen.
@ Vespamichi, kopf ist SCK bearbeitete original Kopf.
Aber Zentrieren wie macht man das?
Quetschspalte gemessen mit Lotztinn.
Grusse Frank
@ Bruder Knapp, Ja das ist die Kurbelwelle den ich von Ihnen gekauft habe.
Die Jungs bei Worbel sagten das die gewuchtet sind.
@ Polinist, die zundung ist zuruckgenommen bis 19'
Lagerspiel habe ich nicht entdeckt beim montage von der Kurbelwelle.
Hab nur den Zylinder gesteckt sonst nichts.
@ PXfahrer, es ist ein originale, leicht überarbeitete Kurbelwelle.
Grusse
Frank
Der Lagering fürs Limalager ist drauf??
Wenn ja, isses ein Neues Lager oder wurden da unterschiedlich Lagerhälften zusammengebaut?? :wasntme: :wasntme:
Kolbenringe richtigrum Drin??
Die malossi kolbenbolzensicherungsringe sind drin??
Oder etwas die von Piaggio??
MfG, Heiko.
@ Manni, festgezogen bis 45 Nm das soll genugen.
@ highko, Hab alle Lager und Rinnge erneut.
@allen
das fremde ist den Roller hat einwandfrei mit Malossi und Kurbelwelle gelaufen, aber jetzt??
grusse
Frank
