hi !
bevor ich meinen scooter zusammen bau hab ich eine frage und zwar
hab ich meinen primavera motor umgebaut auf 136 malossi und will ihn nun in ein scooter gestellt einer PK50 einhängen aber die karosse ist leer also kein gabelbaum und nix und meine frage ist jetzt ob das ein problem ist das ich keinen kabelbaum haben? muss ich die zündung verbinden mit einem kabelbaum das der motor angeht oder kann ich ohne auch fahren und wenn ich einen braucehn warum eigentlich ?? ich hab ja kein licht und aus dem kabelbaum kommt doch kein strom ??
bitte um antwort !
lg
nein. wenn du nur die zündung haben willst brauchst du keinen kabelbaum. außer eventuell dem unterbrecherkabel was du zum ausmachen des motors brauchst.
Ich hab auch nur ein Kabel was nach vorn geht und das der Killschalter. Scheiss auf Licht!! Hauptsache Rückspiegel :-D
Bearbeitet von pennah
Ähem, amazombi und pennah haben da schon korrekt geantwortet... Lies doch erst mal alles durch bevor du meckerst :-D
ja du kanns den motor auf ohne kabelbaum zum laufen bringen
das schwatte kästchen hinten am motor(zündzentrale) wenn das bei dir dranne is dann funkt dat wohl
aber zum ausmachen mußt du den dann absaufen lassen oder das zündkabel abziehen, oder das grüne kabel zum killschalter legen
aber zieh doch erstma nen neuen kabelbaum rein wenn der motor drinne is dann is das doch etwas problematisch und nen kabelbaum is in 10 minuten gebastelt und reingezogen, und der vorteil du hast licht rücklicht fernlicht bremslicht hupe und sogar evtl. blinker
aber grundsätzlich heißt die antwort : ja ( ich zähl die zündzentrale jetz ma nich zum kabelbaum )
mfg Frank :-D
(QUOTE):kann ich ohne auch fahren und wenn ich einen braucehn warum eigentlich ?? ich hab ja kein licht und aus dem kabelbaum kommt doch kein strom ??
alder ich versteh davon nix wa
