Guten Tag verehrte Gemeinde!
Hat schon jemand versucht einen Scheinwerfer mit LED von der neuen Automatiksprint in den Lenkkopf mit Trapezscheinwerfer von der alten Sprint/Rally /GT zu installieren?
Gruß Ole
Ein Indonesier (?) hat ein Moped mit einem solchen Umbau bei Facebook gezeigt:
Ed.: Ist wohl kein LED-Scheinwerfer, sondern dessen Vorgänger von einer "modernen" Sprint.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Am ‎07‎.‎05‎.‎2020 um 20:14 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
sieht fast so aus als wenn es dieser PX Pakistan Trapezlenker wäre
