Der aktuelle Plan sieht so aus...
Der Tank müsste mit knapp 80mm  höhe (Foto) 4,5-5liter fassen, werde ihn aber 100mm hoch machen um auf über 6l zu kommen.  Das Fixieren werde ich mit 4xm6 vornehmen, 2x an den Hauptbock Löchern und 2x an die Überlauflöcher im Vergaserraum.
Geplant ist den unteren Tank mit 15mm dicken Schlauch, der auf halber höhe am oberen Tank angebracht ist mit den oberen zu verbinden (zum tanken und Rücklauf nach unten) und eine Unterdruckpumpe (8mm Schlauch) die ständig mitläuft und das Benzin ständig zwischen den Beiden Tanks zirkulieren lässt.
Der halbvolle Tank oder meinetwegen 1-2L die unterhalb vom Überlauf übrig bleiben, diehnen als Reserve und verhindert zudem, dass die Pumpe nach Entleerung des unteren Tanks nicht andauernd trocken läuft.
Wer eine bessere Idee hat , haut raus.:gsf_chips:
  • Like 9
Was spricht gegen zwei UnterflurTank's,
beide Zusatztank's am tiefsten Punkt im Bereich des Hauptständers mit Schläuchen verbinden.
Wie berlinwestside vorschlägt, Gewicht auch nach vorne platzieren.
Denke der zweite Tank fasst auch 4-5l, vor allem setzt der vordere Tank nicht so schnell auf,
pr
Vor allem in der Breite nicht zu groß werden.
Was in Kurven aufsetzt sind ja die Kanten.
Bei meiner Cosa hab ich immer auf diesen Plasteteilen
unter dem Trittbrett aufgesessen.
Fixier deinen Roller in Schräglage und passe
dann die Form an die Bodengegebenheiten an.
Bearbeitet von Kebra
vor 1 Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
vorne ist durch den Kickstarter alles wesentlich fummliger und komplizierter
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Coole Idee!
Welches Material und welche Materialstärke ist denn geplant?
Erst mal einen aus Stahlblech 1mm und die ganze Konstruktion testen. Zwischen drin plane ich 1-2 Schwallbleche noch
vor 3 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Coole Idee!
vor 3 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
vor dem ständer wäre für den schwerpunkt nicht verkehrt. vielleicht in form eines spoilers :alien:
da wären dann auch schon die verschraubungspunkte fest.
DITO!
Ich fände die Position vor dem Ständer ebenfalls besser (down and forward Auspuff) und könnte mir dies sehr gut in Form eines T5 Spoilers vorstellen. :inlove:
Dies wäre sicher eine nette Maßnahme für die ganzen > 200ccm Monster! :-D
mit der Spoilergeschichte müsst's aufpassen, zack, is de Jolight da :laugh::cheers:
ansonsten geile Sache, aber ich würd es auch mit Pumpe aus dem unteren Tank holen
Gefällt mir gut die Idee. Schließe mich ebenfalls an und würde den Sprit mittels Pumpe und gedrosseltem Bypass aus dem unteren Tank holen.
Man könnte auch schön ein GSF Projekt draus machen und am Ende Laserteile-Sets aus Edelstahl unter die Leute bringen, für die selbst Bastler.
Beim Entwurf bedenken dass nicht alle Karren hinten gleich hoch sind und manche daher schon viel früher aufsetzen als die Fahrzeuge mit verlängertem Stoßdämpfer und großem Hinterreifen.
Weiterhin bin ich beim Thema Tank und Sprit eher so der Sicherheitsfanatiker weil ich es mir ziemlich unschön vorstelle wenn ein mit Benzin und Öl gefüllter Tank ausläuft der direkt vor dem Hinterrad platziert ist. Oder wenn er abreißt und auf die Straße fällt bevor er vom Hinterrad überfahren wird.
Daher folgende Anmerkungen:
  • schau, dass der Tank beim rauf und runter fahren von Bordsteinen etc nicht aufsetzt, ggf. könnte man auch eine Verstärkung anbringen an gefährdeten Stellen.
  • Ein 6-7 kg schwerer Tank kann auf unebenen Straßen enorme Kräfte entwickeln, daher würde ich den nicht an 4 kleinen Laschen aufhängen wollen durch die gerade so die M6 Schräubchen passen, sondern eher über eine große Fläche, vielleicht mit zwei 3mm starken Flachstählen - einer pro Seite - klemmen und dann vielleicht sogar noch in Gummi lagern.
  • Like 3
Ich würde einen Zusatztank schweißen über den man das Handschuhfach stülpen kann oder stattdessen. Sieht original aus und vorne bekommt man Zusatzgewicht. Für deine Motorleistung sicher nicht unerheblich.
Guten Morgen,
passt nicht ganz zum Topic, aber mich wundert es das anscheinend noch keiner drauf gekommen ist, bei ner Lusso den Öltank umzufunktionieren ?!
vielen ist er vermutlich zu klein..
vor 9 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
  • ... daher würde ich den nicht an 4 kleinen Laschen aufhängen wollen durch die gerade so die M6 Schräubchen passen, sondern eher über eine große Fläche, vielleicht mit zwei 3mm starken Flachstählen - einer pro Seite - klemmen und dann vielleicht sogar noch in Gummi lagern.
Würde ich auch so halten. Quasi „schwimmend“ lagern.
Vorne und hinten jeweils ein Profil abkanten, dass die Tankkontur hat. Zwischen Tank und Auflagepunkten/ Rahmen dann mit nem Gummi auf möglichst großer Fläche puffern.
Material wie Falk geschrieben hat aus Aluminim oder normalem Blech.
Bei normalem Blech würde ich zwecks Eigenstabilität an geeigneter Stelle, Sicken reinrollen.
Schwallbleche definitiv. Die lassen sich auch schön mittels RP einschweißen.
Edit sagt, die schönste Lösung wär ein ganz flacher Tank, der nahezu die ganze Trittblechunterseite ausfüllt.
Ist natürlich deutlich aufwendiger den Ständer zu umbauen.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Oder eventuell wirklich auf das gesamte Trittbrett verlegen und den Ständer mehr oder weniger am Tank fixieren, ist sicher einfacher die Ständer umzubauen als den Tank.
vor 11 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Edelstahl
vor 6 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Alu. 2-3mm dick :-)
vor 2 Stunden hat Senior Pommezz folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Stahlblech 1mm
Könnt ihr mir den Grund für eure Materialpräferenzen erläutern? Für mich stellt sich das so dar:
Edelstahl:
  • wunderbar zu schweißen
  • korrosionsbeständig
  • muss nicht lackiert werden
  • größte Widerstandsfähigkeit gegen Verformung beim Aufsetzen etc.
  • dauerfest
Stahl:
  • ok zu schweißen
  • rostet
  • sollte besser lackiert werden
  • Widerstandsfähigkeit gegen Verformung beim Aufsetzen etc. ok, aber nicht so groß wie bei Edelstahl
  • dauerfest
Alu:
  • am schwierigsten zu schweißen (macht aber Laune wenn man es kann)
  • korrodiert, es kann sich schnell (2-3 Jahre) Lochfraß bilden, insbesondere auf Salz gestreuten Straßen
  • muss lackiert / pulverbeschichtet etc. werden
  • Widerstandsfähigkeit gegen Verformung beim Aufsetzen etc. am geringsten im Vergleich
  • nicht dauerfest, ermüdet irgendwann (--> aufwändigste Halterung, am Besten umgreifend damit der Tank reingelegt wird und nicht hängt)
Welche Punkte spielen noch eine Rolle?
Du solltest dir auch auf jeden Fall Gedanken über die Stelle machen, an der du den Sprit entnehmen willst. Am besten wie beim Originaltank die Stelle vertieft machen. Und durch Schwallbleche so gestalten, dass auch beim Bremsen und Beschleunigen immer Sprit an dieser Stelle bleibt.
@gertax
Mein Materialfavorit ist das Stahlblech.
Aluminium habe ich nur aufgrund der Bastelei aufgegriffen. Wäre an einem Rennfahrzeug nett anzusehen und gibt son bisschen Rallyecharakter.
Aluminium hat für mich keine technischen Vorteile bei diesem Anwendungszweck gegenüber Stahlblech.
Edelstahl fällt für mich persönlich komplett raus.
Im Gegensatz zum Stahlblech lässt es sich meiner Meinung nach schlechter umformen.
 @egig
Veilchen hilft dir das ja bei deiner Umsetzung.
Ich hab mal so wie untenstehend einen Zusatzt-Tank in der linken Backe verbaut und das Funktioniert jetzt auch schon seit ein paar Jahren absolut problemlos.
Zitat
Weiter oben hab ich ja schon mal was erzählt von Tourenroller und Tank.
Die Vespa hat ja von hausaus nur einen relativ kleinen Tank.
Bei längeren Touren ist das dann echt immer mühselig, da man sich nach 60km schon umschauen muss wo denn bald die nächste Tanke ist.
Und da kam es schon öffter zum bangen und hoffen das doch dann bald eine Zapfanlage kommt. :gsf_tumbleweed:
Aus diesem Grund hab ich mir in die linke Backe nochmal einen Tank eingeschweißt.
Wie immer musste ich am Anfag ein bisschen rum Probieren. War doch komplizierter wie ich gedacht habe. :whistling::wacko:
Zur erklärung kurz:
"Da sowieso eine Mikuni Unterdruck-Benzienpumpe rein kommt spielte die Höhe des Tanks keine Rolle. "
-Blaue Leitung = Entlüftung unterer Tank
Die Entlüftung geht dann zu dem oberen Tank und dort ist ein Rohr eingeschweißt damit die Luft logischerweise aus dem unteren Tank entweichen kann beim befüllen.
-Gelbe Leitung = Benzienstandsanzeige... also, damit man sieht wieviel Sprit in dem Unterem Tank noch drin ist.
-Violette Leitung = Verbindung von oberen Tank zm unteren Tank. Der Spritt läuft also erst mal runter bis der untere Tank voll ist.
-Grüne Leitung = Der schlauch geht erst zur Pumpe und dann einmal zum Vergaser und mit einem T-Stück wieder zurück in den Oberen Tank wo auch wiederrum ein Rohr eingeschweißt ist mit einem etwas größeren Durchmesser.
Somit hab ich das Spritniveu immer auf dem "höchsten" Stand und der Vergase bekommt immer genügen Sprit gelieftert und ein gewisser Puffer ist vorhanden.
Was noch ein vorteil ist bei der Rückführung in den Tank, ist die quasi permanet Spühlung der beiden Tanks bzw. die werden immer wieder durch gepumt.
Problem wäre ja z.B. die Zugabe vom 2-Takt-Öl das sich ja durch die zwei Tanks nur schlecht mischen würde... somit ist aber eine gute durchmisschung garantiert.
Wenn der Tank komplett leer ist, und man will ihn komplett füllen, dann sollte man das aber trozdem in zwei mal machen, bzw. zwischen drin so nach 5 Lieter mal einen Schluck Öl rein kippen.
Sonst habe ich unten den Sprit drin und nur im oberen Tank das Öl...;-) mit der Zeit würde sich das zwar schon mischen aber so schnell geht das dann auch nicht.
Zum Tankvollumen: der obere Tank hat ca. 7 Liter und der unter nochmal 6 Liter also insgeammt 13 Liter :cool:
Da kann man dann schon 200 km damit fahren ohne die Schweißperlen auf der Stirn zu haben.
Ich hoff das wahr einigermasen verständlich erklärt. :rotwerd:
PS: der untere Tank befüllt sich durch die Leitung bzw. Verbindung in ca. 15-20 sec.
Am Anfag hatte ich einen zu kleinen Schlauch und da dauerte es ein gefühlte ewigkeit...
Als Anregung evtl. noch:
Versiegle den Tank innen gleich mit einer Beschichtung (TankDoc)
Also wenn du den Tank aus Stahl machst… bei Edelstahl oder Alu wird es ja Wurst sein.
Zum einen hast da nie Rost Probleme und zum andren ist der Tank dann 100%tig dicht.
Des Weiteren ist es eigentlich besser die Pumpe immer unterhalb von den Tanks zu platzieren.
So hast du einfach kein Problem mit Luft in den Leitungen bzw. Pumpe.
Läuft auf jedenfalls unproblematischer wie wenn sie zu weit oben sitzt.
(Stichwort: ist das jetzt eine Saugpumpe oder Druckpumpe) Mit Saugen tut sich so eine Pumpe immer schwerer wie mit Drücken...
Weil so ein Problem hatte ich schon öfter mal wenn die Pumpe so weit oben sitzt das die sich dann eher schwerer tut zu saugen und viel Luft in der Leitung ist die man nicht gescheid raus bekommt.
Bearbeitet von AIC-PX
du hast doch auch ein Handschuhfach.... zweig doch da was um ein bischen Tankvollumen zu gewinnen. ;-)
So wie bei meinem neuen Projekt.... :whistling:
Gewichtsverteilung ist dann auch besser. Und das kannst du sicher brauchen auf der Vorderachse. :-D
Man könnte ja nur den unteren Teil nehmen und oben das Handschufach erhalten lassen.
Da passen sicher auch 4 Liter rein je nach dem halt wie man das machet.
Glaub bei mir waren das jetzt trotzdem noch so 10,5 Liter was da rein passt.
vor 23 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich hab dir privat mal Bilder geschickt von einem spanischen Rennteam.
den find ich echt schick...
An die dachte ich jetzt auch :-D
vor 4 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Ja ich bekomm die Bilder nicht runter reduziert von der Größe sonnst hätte ich sie hier gepostet...
Das stimmt, das kann wirklich nervig sein. Ich muss noch dazu sagen dass ich bei der Edelstahlvariante von gelaserten Blechen ausgegangen bin. In so einem Fall kann man an den Knick / Biegestellen einfach kleine Schlitze einlasern und das dann nachher wunderbar biegen und beim schweißen lässt man das Material wieder verlaufen. Mit der von Erich gezeigten Form lässt sich das wunderbar so machen.
Für ein Einzelstück bei dem man die Bleche selbst ausschneidet - am Besten noch von Hand - würde ich auch normales Stahlblech verwenden.
kann man an dieser höchst kunstvollen Skizze erkennen was gemeint ist? Es würde auch reichen wenn die Ausprägung so breit ist wie das Rohr auf das der Schlauch gesteckt wird
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
