750€ Mitsubishi Carisma TÜV bis 01/22 + Schöner Blechverbandskasten
k3fir
liegt bei mir in 88276 Berg, meiner.
Räume gerade auf :
Für Stylobewusste, schöner Blechverbandskasten mit Metallschnapper vorne.
Ohne Inhalt zum frisch Befüllen oder an die Vespa dübeln.
Soll 20 Oironen kosten.
Mitsubishi Carisma in traumhaft weinrot mit ein paar Beulen und LL 96000km. Vespa passt rein.
Technisch solide und bis 01/22 TÜV. Neue Sommerbereifung.
Weitere Auskunft per PM
999 VHB (ist auch in mobile.de drinnen als Festpreis, hier im GSF gibt es aber nochmal nen kleinen Rabatt !)
Angebot: bis zum 05.08. könnt ihr den Wagen für 750€ haben !!!
ich war dieses Wochenende am gardasee und habe problemlos weitere 1200km abgespult.
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
