sicher hat der ein oder andere Profi auch hier eine Antwort. Ich spiele mit dem Gedanken von 9 Zoll Reifen auf 10 Zoll zu wechseln.
Habe schon versucht einiges zum Thema zu finden.
Das die Bella 11% schneller laufen soll mit 10 Zoll, bessere Fahreigenschaften haben soll und so was in der Art.
Andere schreiben das es durch den Tüv abgenommen werden muss von 9 auf 10 Zoll ????? Mhm
wieder andere was mit brauchst du neuen Tacho, Verlängerung Stand, usw....
Meine Frage ist lohnt es sich von 9 auf 10 ist der unterschied wirklich so toll oder groß?
und ist der Aufwand damit Tacho und etc. gegeben sowie die Notwendigkeit mit der Tüv Abnahme? bzw 10 Zoll eintragen zu lassen bei ner 50iger...
Geht ums legale fahren.....
Grüße und mal wieder Dank im Vorfeld an euch
Alex
PS: werde sicher noch zukünftig die ein oder andere Frage stellen die euch einfach erscheint...….
vor 5 Stunden hat Super Luigi folgendes von sich gegeben:
Dann gibt es dafür voll das geile Topic: ->
Zur Umrüstung - meine persönliche Meinunung: einfach machen. Tüv kann man machen, das Ding gab es ja auch in Serie mit 10" Ist aber eben aufwand und kostet Geld - beruhigt aber das Gewissen und schafft rechtlich Sicherheit.
Den Tachoantrieb umzubauen ist kein Aufwand. https://www.scooter-center.com/de/tachoschnecken-set-oem-qualitaet-vespa-10-zaehne-oe-22-8mm-kunststoff-8-zaehne-l-31mm-2-7mm-vierkant-rot-verwendet-in-vespa-v50-v90-pv125-et3-9000068?number=9000068
Mehr Auswahl an guten Reifen https://www.scooter-center.com/de/reifen-heidenau-k80sr-3.00-10-zoll-tl-50m-3332984?number=3332984
Ständer tauschen (obacht! welchen Durchmesser hast Du da? 16mm? 20mm? Wegen der Ständerbleche...
20mm
https://www.scooter-center.com/de/hauptstaender-oem-qualitaet-oe-20mm-vespa-v50-v90-pv125-et3-schwarz-9010117?number=9010117
Oder mit "Anti-gegen- das Bodenblech-gehaue"
https://www.scooter-center.com/de/hauptstaender-bgm-pro-soft-stop-system-oe-20mm-vespa-smallframe-v50-v90-pv125-et3-verzinkt-bgm4962?number=BGM4962
Bei mir wurde beides eingetragen, also wahlweise 9 & 10 Zoll. Und ja, gaaanz ofiziell sollte man das wohl machen
Unterschied ist, naja...
Gibt ja auch die Möglichkeit 10Zoll Conversionsfelgen zu verbauen, dann sparst dir den Rest.
Sieht aber find ich scheisse aus
Tachoritzel gehört vermutlich angepasst...
ging mir eigentlich auch um einen Mehrwert oder auch Vorteil  von 9 Zoll auf 10 Zoll mal abgesehen von ca. bis zu 10% mehr Geschwindigkeit .
Aus meiner Sicht bis jetzt kein so großer Unterschied ob 9 oder 10 Zoll Rädchen dran sind. :withstupid:
oder anders gesagt ich habe noch über das Wochenende die Möglichkeit für 110.- Euro 10 Zoll anstatt der 9 Zoll draufschrauben zu lassen, bevor die Bella bei mir ankommt.
Soweit ich aber mit bekommen habe sind die meisten mit Ihren 9 Zöllnern mehr als zufrieden.
LG Alex
Bearbeitet von Super Luigi
Wenn die Karre ansonsten original oder nur leicht getuned ist würde ich bei 9Zoll bleiben.
Hauptsache rückbaubar (nix wegwerfen) wenn man doch von 10" wieder zurück will.
vor 5 Stunden hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Nö ist soweit original halt dezent nen 75er Bergfahrhilfe drauf
Danke dann lass ich das erst mal mit 10 Zoll , kann ich immer noch um den Preis später mal machen.
LG Alex
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Also allein vom Aspekt "Reifenauswahl bei 10"" her finde ich die Option größere Räder in dem Fall schon absolut als ausreichendes Argument.
So tief bin ich da noch nicht aber Michelin und Conti auf 9 sind aus meiner Sicht keine schlechten
Bei den 10 Zoll wäre ich aber auf Weiß Band Reifen gegangen....
Aber wie gesagt, ich glaube ich lass das mal, das bischen Geschwindigkeit und etwas mehr Auswahl, da kann ich auch später noch für 110 Euro welche dran machen....
Danke euch für den guten Austausch, bringt mir echt viel eure Meinungen und Ansichten... :cheers:
Grüße Alex
vor 7 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Es gibt genau einen Reifen in 9" (Michelin).
Oder welchen Conti gibt es da? Das wäre mir neu.
Sorry hast natürlich Recht, hatte vorhin an den  CONTINENTAL LB gedacht aber der ist ja 8 Zoll :withstupid:
    • Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂 Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
    • 1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.   Lies dich mal in das Topic ein: https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/   Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
    • Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.   Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
    • 1,7 TD mit unglaublichen 63 Ponys
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
