Gudde! Kann mir jemand einen Tipp bzgl. der Vergaserwahl geben. Ich fahre ne v50 mit nem 75er Malossi. Diese Woche will ich mir einen PV Auspuff und 3,50 Reifen drauf machen. Soll ich nun den org. Vergaser drauflassen oder eher einen 19/19 anbringen?
Gruss und Dank
...Sebi
hast du nen 16/10er? den kannste vergessen. kannst den 16/16er oder 19/19er nehmen, obwohl der natürlich den motor schon zum drehen bringt mit der org. primär. bin ich damals aber auch gefahren (dreigang).
gruss roland
nimm den 19/19 Gasér der bringt auf jedenfall mehr als der 16/16 und wenn dir dann irgendwann der 75 zu klein ist , musst du den Gaser nicht gleich wechseln.
Größerer Gaser heißt auch bessere Kühlung.
Der PV Auspuff ist auf jedenfall ganz gut für den 75 .
Machst du nichts falsch.
MFG Dave
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
