Simonini oder Polini ?
Hallo
Da ich jetzt die Smallframe verkauft habe und mir eine PX 200 Lusso Bj: 1988 zugelegt habe, möchte ich auf den org. Zylinder(10PS) einen sportlichen Puff draufbauen. :-D
Hatte da so an einen Polini oder Simonini gedacht.
Nur, welcher eignet sich für den org. Zyli und welchen bekomme ich eher Eingetragen ? Die in Darmstadt sollen ja so pingelig sein ????
In der Suche habe ich nichts gefunden oder ich bin einfach zu blöd :wasntme:
Danke im vorraus
Falls Du jemals einen der beiden Tröten eingetragen bekommen solltest würde ich sagen noch eher den Polonski, da der Simo noch lauter ist...
Was versprichst Du Dir davon auf dem original-Motor ausser Lautstärke, bringen wird es wohl eher nicht viel... :-D
hallo!
hol dir lieber den sito plus, der bringt wirklich was übers ganze drehzahlband. ist unauffällig und deswegen brauchst den nich eintragen. klingt auch etwas besser als original.
und wenn du die kohle hast, später, hol dir den scorpion mit e4 nummer. bis dahin (1 jahr bei mir) ist der sito+ auch fällig.
ciao!
Spar das Geld lieber oder kauf dir bei Ebay einen 12 PS Zylinder, für weniger Kohle als einer der Pötte kostet oder wert ist.
Mit dem Zylinder bis du auf jeden Fall besser bedient, auch wenn er nicht so schön krach macht :-(
Holgi :-D
den Sito+ würd ich auch nicht empfehlen. Wenn du mal die Suche bemühst wirst du ein Topic von Fred vom Jupiter finden, der hat meinen alten Sito+ aufgeschitten und festgestellt das das ein Blender ist, da ist nix drinn, außer zwei Lochblechen.
Auf dem orgi. 10 PS bringt glaube ich kaum ein Auspuff was. Mein orgi 10er ist mit dem Scorpion wesentlich schlechter gegangen als original.
MfG
über den Sito+ habe ich auch nachgedacht, aber an meiner PK XL2 rostete er schon nach einem 3/4 Jahr. Wie ist das bei den großen Modellen.
rostete bei mir noch eher, hab ihn n paar mal abgelackt und neu besprayt, aber hat definit was an leistung gebracht bei meiner 10ps-mühle. als übergangsauspuff ideal, trotz das er dir unterm arsch weggammelt. hey, was solls? holst dir ja eh später nen grossen, und kostet soviel wie n paar mal saufen am we...
moin,
versuch erst mal den Zylinder zu bearbeiten. Hier gibt es irgentwo ein Topic dazu. Mit dem Auspuff würde ich bis zum schluß warten, wenn du die Komponenten drin hast .Denn jeder Auspuß hatt seinen vorteil oder nachteil. So erparst du dir viel Geld und Frust.
Denn selbst ein Malossi, Polini komplett bearbeitet geht mit dem Orig. Auspuff. Aber ein Orig Zylinder nicht gut mit einen Resonanzauspuff :-(
Gruß Luis :-D
Vielen Dank für die Antworten
Hatte vor, später mir einen drehmomentstarken Motor für Stadt/Überland aufzubauen, um diese Plastikkisten mal zu erschrecken :grr: .
Da dachte ich, ich fang mit nem Puff an.
Aber mal ne Zwischenfrage:
Kann man den 10 PS Zylinder einfach so Plug n` Play gegen nen 12 PS tauschen, und bringt es was?
Enschuldigt die Frage, aber ich hab bis jetzt nur mit Smallframes zutun gehabt.
Aaah da: genau die Antwort auf des Polinisten´s Frage.
1) Spar Dir das Geld für den Auspuff.
2) Spar noch mehr und hol´ Dir nacheinander, was einen Motor ausmacht:
3) den Malossi (oder Polini für Nm)
4) den 28er drehschiebergesteuert und
5) den Auspuff (mit oder ohne E-Pass) aber jedenfalls zugeschnitten auf die Kombi aus 3) und 4).
Ehrlich, alles andere bringt nichts und oben genannte Komponenten lassen sie nahezu :-( per plug&play zusammenstecken.
Yours, M210 :-D
Bearbeitet von M210
    • Lass das mal mit Zündzeitpunkt kontrollieren, da brauchst Du einen Abzieher für das Lüfterrad, eine Gradscheibe und der Vorgang des ZZP einstellen ist nicht so ohne. Das Kerzenbild aber auf jeden Fall erst mal ansehen! Nach einer Vollgasfahrt mit warmem Motor und mit gezogener Kupplung die Zündung ausschalten, Kerze rausschrauben (Vorsicht: heiß!), Foto machen und hier posten.
    • Alles klar, ist das aber dringend, bzw. Mach ich den Motor etc. kaputt wenn ich es nicht mache? Da sie sowieso noch in die Werkstatt kommt, bin ich mir nicht sicher, ob ich es nicht einfach erstmal so lassen möchte. Vielen Dank für eure Zahlreichen Tipps und Hilfestellungen, ohne die hätte ich es nie geschafft. Wie schon geschrieben, werde ich euch bald mal hier ein Video vom fahren reinschicken, sodass ihr seht, wie sie jetzt läuft.
    • Ich weiß natürlich nicht, wie viel der Vorbesitzer damit natürlich gefahren ist, hat mir aber erzählt, dass er sie mit 16 gekauft hat, und unter anderem damit auch nach Süd Italien runter gefahren ist. Zusätzlich war ihm sehr wichtig, dass sie komplett Orginal ist und bleibt. Das Thema Filzring habe ich ja bereits häufig erwähnt. Da es ja trotzdem zu funktionieren scheint, würde ich es jetzt entweder so lassen, oder einen neuen Filzring bestellen. Düsen habe ich am Vergaser mit Bremsenreiniger und dem von euch hier empfohlenen Putzset gereinigt, und die Dichtungen im Vergaser ausgetauscht. Die 55 waren nicht mit GPS sondern mit dem Vespa Tacho (also vermutlich um einiges langsamer) Das man meistens im hohen Drehzahl Bereich unterwegs ist, ist ja normal, oder?
