Guten Morgen,
Bei meiner LML 150 geht das Licht,Blinker,Bremslicht und der die Tankanzeige nicht mehr, springt gut an läuft auch normal und die Hupe geht auch.
Könnt Ihr mir Helfen was das sein könnte?
Ich könnte auch mit dem Roller im Raum Duisburg im Umkreis von 30km vorbei kommen!
Danke für euer Hilfe,
Volker
0172 241 3392
Noch eine weitere Frage an die Elektrik experten, aus der Lima kommt ein blaues Kabel was zum Spannungsregler geht und von da aus verteilt wird, könnte ich an das Blaue Kabel eine 12 Volt Batterie anschließen um den Stromfluss zu messen (damit der Roller nicht die ganze Zeit laufen muss)?
VG,
Volker
vor 3 Minuten hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
VG,
Volker
Nimm lieber einen (Modellbahn)trafo mit AC.
Sowas habe ich leider nicht, also wird das mit der Batterie nicht funktionieren? Ich würde Sie ja laufen lassen aber sie ist etwas laut und meine Nachbarn sind nicht so verständnisvoll.
VG,
Volker
Gibts denn keine Märklinisten mehr ?
Sind denn die Birnen von Scheinwerfer und Brems bzw. Rücklicht noch in Ordnung oder durchgebrannt ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Ich habe es nicht überprüft, da die Blinker und die Tankanzeige auch nicht gehen. Ich habe mir den Schaltplan von der LML mal anschaut und denke, dass ich die 12 Volt Batterie an das Kabel (grau und Orange) was aus dem Spannungsregler raus kommt anschließen kann um zu sehen ob überhaupt strom am Lichtschalter an kommt?
VG,
Volker
Schau mal, ob am gelben Kabel am Regler Strom ankommt. Prüflampe anklemmen, dann kurz starten.
Ach ja: LML 150 de Luxe oder LML NV 150?
Moin,
Ja, kommen im stand so was um 10 und bei etwas mehr gas 30 Volt an, an der Klemme da neben (grau und grün) nur 9 Volt.
Nimm doch mal ein Multimeter und miss den ganzen Kram auf Durchgang. So kommst du völlig lautlos dem Übeltäter auf die Schliche.
Danke, für den Tipp, aber ich habe von Elektrik keine Ahnung!
Ich habe mir den Schaltplan anschaut und bin der Meinung, dass nur das Kabel (grau)neben dem gelben am Spannungsregler für den Strom (licht, Bremslicht, Blinker und Tankanzeige verantwortlich ist, oder sehe ich das falsch?
VG,
Volker
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
