Da mich nur die obersten 2cm Zwecks T5-Puff umschweißen interessieren, kann es gerne der letzte Ranz für wenig Geld sein...schlimmstenfalls auch ein Shito+
Gebt her den Schrott :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
