Bei meiner Vespa GL blockiert die Vorderard Bremse, neue Beläge habe ich eingebaut aber es gibt keinen vernünftigen Bremspunkt. Also Vollbremsung oder gar nicht bremsen. Weiss jemand ob der Einbau einer neuen Bremstrommel das Problem löst. Oder liegt es eher an den alten Zügen?
Vielen Dank im Voraus
Tach...
Ich hatte dieses Problem bei meiner Sprint auch.....
Ursache hierfür war ein zu kurzer Bremszug...der sich beim Bremsen zusätzlich gespannt hat. Vielleicht ist dieser bei dir auch verklemmt und/oder zu kurz....
MfG
Andreas
....und herzlich Willkommen in GSF!
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Hab ich bei meiner Rally auch gehabt! Bremstrommel einfetten... :-D
Spass bei Seite! Spann die Trommel mal in eine Drehbank und schleif sie mit Schmirgel aus! Vorher mal schauen ob sie schon eingelaufen ist (dann eventuell ausdrehen oder direkt tauschen)! Eventuell Teflonzüge benutzen, bei mir hat sich dann das Problem gelegt...
Gruss aus D-Dorf
Bei meiner ET3 war das auch ähnlich. Hab die Nocke dann mir Kupferpaste eingeschmiert, jetzt gayts wunderbar. Weiß aber net ob das bei der GL genau gleich is wie bei ner "Fuffi" Gabel...
mit schleifpapier die trommel von innen ein wenig bearbeiten und dasselbe mit den belägen machen, s.h. erst über die ganze fläche und dann die ecken vorne hinten rechts und links etwas abrunden. hätte mich letztes jahr auch bald gelegt wegen sowas. aber obige bearbeitung hat sehr gut geholfen!
