Vespa bimotore
Rocco
damit keine Missverständnisse aufkommen: ich will das nicht bauen. Aber ich wüsste gerne ob es so etwas schon mal gegeben hat? Die Konstruktion der Vespa mit der Antriebs-und Aufhängungseinheit lädt ja geradezu ein so etwas zu bauen. Es wäre der ultimative Quartermile-Killer. Als Smallframe mit 2 mal 138 ccm voll getunt und mit Lachgas dazu ginge das wahrscheinlich fast 10 Sekunden Zeiten, man bräuchte halt dementsprechend lange Übersetzungen, dass die Vespa über 200 laufen kann. Sie würde am Start nicht einmal eine Wheeliebar brauchen mit den zwei Hinterrädern.
MfG
Alles schnick schnack - sowas würde jämmerlichst verblasen werden!
Viel Leistung heißt nicht gleich schneller Roller oder schnelle QM zeit!
In Santa Pod ziehen jedes Jahr Hubraumstarke Lambrettas den gesamten Rest ab, egal ob Scootermatik oder NOS! Hubraum is durch nix zu ersetzten... außer durch noch mehr Hubraum!!
mit 2 Motoren wären das dann 280 Kubik... mehr als die Hubraumstarken Lambrettas :-D
wenn ich mir das Bild mit einer 50 Spezial oder PV vorstell wäre das ja mal was "nettes". Bloß ließe sich so ein Ding mit 3 Rädern wohl nicht lenken, also müßte man die Motoren evt. mit einer Kette o.ä. koppeln und nur hinten auch nen Reifen draufmachen.
Wäre aber bestimmt ein Hingucker :sabber: :-D
Die Kiste anwerfen wäre da bestimmt geil... Einmal kicken erster motor läuft zweimal zweiter läuft... Oder noch besser: Warmfahren erst den einen, dann den anderern... Als Reißemobil wär sowas auch geil: Wenn der eine Motor ausfällt kommt man locker noch mit dem anderen bis zum nächsten ersatzteilhändler! :-D
MFG Jan
Man könnte ja ein mittelgelenk eines Radladers verbauen :-D:-(:-(
