ich weiss ja nicht wie du das machst, aber bei mir hat ein 3,5" Reifen immer am Kupplungsdeckel geschliffen...klar, ohne Breitreifenkit.
Aber mitm Krümmer weiss ich jetzt nich, is schon so lange her.... aber ich glaube mich zu erinnern, dass es mit einem 100/90er gerade noch so ging...oder wars ein 100/80er?
(Hier gehts um ne FUFFi (V50))
Ich hab eben schon desöfteren gehört, dass es zum Krümmer verdammt eng werden kann, der läuft ja direkt überm Reifen lang...
Danke fab
Hi
Verstehe ich das jetzt Richtig das ich bei meiner 50N Special auf die Original Felge 3.00.10 einen 100.80.10 drauf klemmen kann ? ODer muss ich auch die passende Felge (für PX glaube ich) kaufen ??
OK SPice , dann hab ich mich wohl nicht klar ausgedrückt und weiss jetzt das die PX die gleiche Felgengrösse hat wie ne 50N. Und ? Kann ich da jetzt ohne probleme nen 100-80er Reifen auf die original felge packen oder muss (oder sollte)ich auch eine 100-80-10 Felge kaufen ?
Du musst ne Cosafelge nehmen und bisschen unterlegen dann passt auch ein 100er. Wies mit Auspuff ausschaud weis ich nicht, mit 100/90-10er gehts ned, aba der 100/80-10er hat ja den gleichen Abrollumfang wie der 3.00er. Sagt jedenfalls der SIP.
MfG Lucki
Sache ist die:
* Ich fahre einen 100/80-10 SL26 von Pirelli auf einer normalen Felge (das IST zulässig!) und der Reifen streift nirgens.
* Ein 3.50 ist vom Durchmesser zu groß und schleift an Schwinge und evtl. Krümmer.
* Eine 2.50-Felge (der Cosa) geht nicht, da der Reifen am Kulu-Deckel schleifen würde.
* Ein 100/90 paßt auch nicht rein.
Cheerio
ChriS
Ich fahr ne PV mit 3.50-10 vorne und hinten und aus unerklärlichen Gründen passt es überall. Originale Felgen und nicht unterlegt. Fragt nicht wieso...
Hier in Heilbronn hat das auch einer gemacht... allerdings n bissl pfuschig:
Motor nicht versetzt, Unterlegscheiben zum Reifen versetzen, Zylinder gedreht, irgendnen ital. Puff dazu. Der Puff wurde etwas gebogen und mit dem Hammer bearbeitet, dann hat das gepasst.
Sieht natürlich von hinten ultra-übel aus, auch wenn die Spur nicht ganz passt!
Achja: Ist ne PV
Und die Umbauaktion hat dem Puff offensichtlich nicht geschadet, das Ding ging im 3. bis Tacho etwas über 100  (136er, 25er Direkt)
  • 9 Monate später...
also ganz ohne Änderungen (man braucht aber nen PK-Dämpfer hinten wg. der zylindrischen Feder) passt vorne 90/90 und hinten 100/80... Ohne unterlegen, aber auf Originalfelge!
Das ist meiner Meinung nach schon fast genug für ne SF... werde jetzt demnächst mal 100/80 vorne und 110/80 hinten probieren... muss ja irgendwie machbar sein... ansonsten distanziere ich halt vorne und hinten ein bißchen, solange beide Räder in einer Spur stehen tuts das schon (und die Optik stimmt).
Auf den Schneckenpuffs wie Polini und LeoVinci passt das, bei den anderen würde ich vorher lieber mal gucken, beim LeoVinci-PK (Secsys) geht nicht mehr als 90/90, habe ich mal gelesen.
MfG Manuel
könnte es vielleicht auch sein, dass Reifen ,die die selbe bez. haben einfach verschieden breit sind. weil bei mir gabs auch probleme aber nur mit nem metzeler ME 5 (gibts die noch ??).Dazu haben 3.50 er bei mir nur an der schwinge gestriffen- also felge mit 1mm Scheiben unterlegt und ab gings. :)
Meiner Erfahrung nach sind Metzeler und Heidenau immer am breitesten... hatte aufm Automatik mal n Metzeler ME7-teen 140/60-13, der schon eher n 150er war (sah natürlich rattenscharf aus *gg*)
Wie in dem anderen Topic gerade geschrieben scheint bei meiner PV ein 100/80-10er ME7 auf Cosafelge mit U-Scheiben auf den Bolzen zu passen. Zumindest motorseitig. Am Simo D&F passts nicht, wenn auch knapp.
Sorry, das ich jetzt nochmal damit anfange, aber seit ihr euch sicher, dass ein 100/80-10 er auf meiner PK 50 XL 2 erstens auf die Serienfelge und zweitens vorne und hinten an den Stoßdämpfern vorbei passt.
Hab mir dass nämlich gerade angesehen und festgestellt, dass mit dem Serienreifen (also 3.00-10) zwischen dem Reifen und dem hinteren Dämpfer nur etwa 1 cm Platz ist.
Passt der vorne auch?
Ist auch ganz einfach mit den Reifengrößen:
3.00 und 3.50 sind in Zoll (1" = 2,54 cm)
90, 100 usw. sind mm-Angaben
also 3" = 76,2 mm
und 3,5" = 88,9 mm
also fast 90
Die beim SIP können anscheinend nicht rechnen!
Broz666, du alter Recherchator...
Bei ner Pk ist man sehr schnell irgendwo dran, vorne wird als erstes der Plastikschutz vom Stossdämpfer weggeschliffen, ist ja nicht weiter schlimm, aber bis zur Feder ist es nicht weit. Hinten ist der Reifen ganz leicht an die Schwinge gekommen. Und der Kupplungsdeckel war auch immer an einer Stelle schön "sauber", trotz Distanzringe zwischen Felge und Trommel, habe das ganze aber nicht ausgereizt.
Ich habe damals einen 90/90-Reifen gefahren.
??? Wie jetzt  ???
Der Assassin hat gesagt, dass man vorne mit einem 90er und hinten mit einem 100/80-10 er ohne Probleme fahren kann.
Die Asphaltfräse sagt aber, dass es mit einem 90er schon nicht richtig ging. Hattest du vorne und hinten 90er?
Kann mir denn niemand hundertprozentig sagen was passt?
also definitiv habs probiert 3,5 heidenau K58  auf originalfelgepasst nicht schleift an kuludeckel und am dämpfer geht nix ohne unterlegen auspuff haut gerade so hin reifen wird richtig gut geheizt zur schwinge sinds nur ein paar mm also nicht so viel luft draufmachen
Also,
Das heißt praktisch, dass ich ohne irgendwelche Modifikationen nur den 3.00er vorne und hinten reinbring, richtig ???
Wie kommt dann der Assassin darauf, dass hinten sogar ein 100/80-10er reinpasst)
Was meint ihr mit unterlegen?
Wie wird das gemacht
    • Also die Kurve gefällt mir echt. Schaut nach Drehmoment untenrum aus. Schöne 27NM, das macht Spaß. Steht einem M232 Quattrini im nix nach.
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
