Die Saison 2020 bisher (2 erste Fahrten):
- Haubenhebel die 6tkm halten fliegen nun einfach während der Fahrt weg
- Neue Zündung zerlegt sich nach mehreren bereits erfolgten Prüfstandsläufen nach 10km, Schraube durch Polrad aufgehalten, Motor sofort aus
865403931_20200516_1826471.thumb.jpg.0df4b5b7aea91c58696feee1d0786dd1.jpg523903079_20200516_1844151.thumb.jpg.3f48a713b598aa3aafe20bd9914bdb0d.jpg
765721468_20200516_1849431.thumb.jpg.eb0c3649e94b46e015e3a3a67a4a4531.jpg1107397088_20200516_1928221.thumb.jpg.28853446c3c8408bf7d860722b910ed3.jpg
Reparatur der schwach sitzenden Blechschraube durch neuen Pickup, M5 Gewinde schneiden in die Grundplatte und Schraube einkleben.
Die schwächliche Niete der Erregerspule hatte ich damals schon ersetzt und hier gleich nachgezogen. Rückseitig anbohren, ausdrücken,
M4 schneiden und Schraube einkleben.
689919745_20200517_1012151.thumb.jpg.dcd1e4bc3302d19e661e14a5760eef9d.jpg1097312016_20200517_1015121.thumb.jpg.372d9f4e48faa51423bea82d55ed111d.jpg
Letzte Maßnahme wäre ein großzüges Vergießen der Einzeladern an den Spulen mit 2K-Epoxy.
Immerhin dort ist wahrscheinich inzwischen genug Halt durch den zusätzlichen Sicherungslack.
Bearbeitet von the mummy
Am 17.5.2020 um 22:43 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Haubenhebel sind bei mir (nur S2) stark verlustigt trotz Sicherungslack (vgl. meine Aufruf in Suche Lambrettateile).
Letztes Jahr sogar am Parkplatz ins Leere gedabbt da unterwegs der Kickstarter verlustig gegangen ist (S2).
vor 5 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Da hält sich das Drama ja zum Glück noch in Grenzen. :whistling:
Trotzdem ärgerlich, erst recht, weil‘s ca. 1 km von der Werkstatt entfernt passiert ist. Das Ding nach Hause schieben war mit nicht richtig frei gehendem Getriebe auch kein Spass...
Zur Abwechslung mal alles lesen, die Herren, vielleicht fällt‘s Euch ja auf.
Lade Euch beide gerne ein, hier mit mir die Strecke mit jeweils quasi blockierten Getriebe die Karren 1 km zu schieben (2/3 der Radumdrehung schwergängig, 1/3 der Radumdrehung fast am Blockieren), Bier gibt‘s aber nur für den, der‘s bis zur Werkstatt schafft.
Ach ja und Korn.
Musste ich auch schon erschieben; waren zwar nur 300m dafür mit kompletter Blockierung da spanische Schaltklaue gebrochen. Bin dann zur Werkstatt hab meinen Bruder samt einem Bumentopfrollbrett mit 4 rädern besorgt und haben das gemeinsam erledigt. Klingt nach nix, is aber zach. Vor allem die 50m von der Hauptstrasse runter (am Gehsteig rauf kannst alleine vergessen). Frustbier gabs dann auch
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ach ja und Korn.
Wir haben richtig gelesen. Wir beiden alten Recken hätten den Roller einfach getragen. Auch nach dem Korn...
Obwohl Korn.....?
vor 4 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Topictitel zu den hier verlinkten Bildern könnte den Eindruck vermitteln, das hier keiner was am Glas kann :-D
naja, ausfälle hat man dann bestimmt auch irgendwann :-D
vor 10 Minuten hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
und Qualm hat man auch, also passt der Topic Titel ganz gut...
:laugh:
15tkm ist ne Menge
Trotzdem Schei...
Ist das ein BGM oder ein echter MBD/RT?
Der Kolben ist auf jeden Fall einer der ersten Serie
Bearbeitet von dolittle
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
