vor 34 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bitte vermeiden Sie, mpq zu zitieren. :-D
Ach Rainer, wie oft willst eigentlich den Spruch noch bringen....
vor 9 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Vielleicht sollte man das hier ins geeignete Topic verschieben
Bearbeitet von dolittle
vor 8 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
So ist das. Die Blocklänge der Feder muss kleiner sein als der Freiraum, wenn der Ruckdämpfer "Spitze auf Spitze" steht.
Das RLC/Casa-Performance hat da auch diese Woche was zu veröffentlicht Denen ist das Problem bekannt, es gab wohl eine fehlerhafte Charge an Federn, die sin z.T. zu hoch . Das betrifft wohl alle SST/SSR ab Januar 2020. Neue, Federn sind wohl Inder Produktion.
leider auch schon vor 01/2020
Fiel mir eben erst auf - Der zweite (fett formatierte) Halbsatz ist nicht richtig.
Es muß heißen .... als der Freiraum zwischen sliding dog und fest angezogenem Federteller.
Die Position Ruckdämpfer "Spitze auf Spitze" kann bei intakten Rampen im montierten Zustand nicht zustande kommen.
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
...wir haben‘s dennoch richtig verstanden.
PS: Bin froh, dass Deine Federn <24mm haben. Gruss
Sliding dog ist die Schaltklaue...
die hat hier nix zu suchen, oder?
washer, collar, sprocket, spring, cam, cap, bolt sind die Bauteile die hier Verwendung finden
vor 15 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
washer, collar, Sprocket, cam, spring, cap, bolt sind die Bauteile die hier Verwendung finden
sieht Sticky anders:whistling:
Ach du Elend, schon wieder ein unqualifizierter Hirnfurz vom mpq. :wallbash:
Wann hört das bloß wieder auf?
Offizielles partbook sagt zu #25 "sliding dog".
vor 6 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja von einem Italiener übersetzt, leider.
Das heisst also alle Shops und Händler müssten ja ihre Schaltklaue die sie namentlich "sliding dog" nennen, korrigieren.
Die haben alle auch ein "Hirnfurz", bestimmt
Laß stecken. :wacko:
Ich gehe mal davon aus, daß z.B. Scooterrestorations oder auch MB wissen, wie sie die Teile in ihrer Mutterspache benamsen müssen: KLICK und KLACK und KLOCK :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
He...sonst habt ihr keine Sorgen wa?
Des Gedönse ist im Sack - ist mir wurscht wer den längeren hat. Wollte wissen warum das kaputt ging.
vor 3 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ist längst geklärt:
1) Blocklänge der CP-Feder zu hoch
2) orig. Federteller zu dünnwandig
vor 3 Stunden hat madmaex08 folgendes von sich gegeben:
Zurück zum Thema: die Federn vom Rainer sind die BESTEN. Gehören in jeden vernünftigen Vorratsschrank.
Dann mit originalem Federteller und Schraube oder geht da auch der OOC Federteller? Stichwort stärkere Feder zus. noch mehr vorgespannt.
vor 42 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
... geht da auch der OOC Federteller? Stichwort stärkere Feder zus. noch mehr vorgespannt.
Am 27.5.2020 um 08:19 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der OOC-Federteller ist ca. 2mm dicker "in Richtung der Feder", um der Feder mehr Vorspannung zu geben. KLICK
Beim OOC-Federteller verbleibt weniger Freiraum und die Feder geht (relativ sanft) eher auf Block, als der sliding dog (brett'lhart) am Federteller anschlägt. Das schont die M8x1 Schraube.
Der dickere OOC-Federteller hält das aber auch aus. Das wurde in verschiedenen Mopeds über viele Tausend Kilometer erfahren.
Derzeitiger "Königsweg" steht aber bei KLICK ;-)
Am Wochenende hat's mich dann auch erwischt. Mit Töchterchen hinten drauf etwas zu rasant über eine etwas größere Tankstellenkante gefahren. Hat ziemlich übel gescheppert. Die Flanschplatte vom TSR hat's aufgebogen. Waren dann noch ungefähr 40 km zu fahren, im unteren Drehzahlbereich etwas lauter. Motor / Zylinder hat aber nichts abbekommen. Zylinderkopf nach wie vor dicht.
15910886694224745193423756651857.thumb.jpg.f2f4720feed5ecbc59fd23b5128dee21.jpg15910885657365841726197996102273.thumb.jpg.ecfcaaa7cb0b8bce6dcd549a87c2fcdb.jpg
vor 16 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
A biß'l Abhilfe siehe da: KLICK ;-)
Danke, da wird sich meine Tochter freuen, ich wollte schon die Kartoffelchips-Ration streichen...
vor 7 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
kannst trotzdem machen...hat vorteile, wenn sie ins heitratsfähige alter kommt.
musst dann nicht so viele ziegen mitliefern.
Bearbeitet von gravedigger
muss dann nicht so viele ziegen mitliefern.
Uuh, wenn das die Antifa Moderation liest.
Eigentlich 2019, RB25 lief bis zu Einwintern problemlos . Im Zuge des Corona Services festgestellt, da fehlt so einiges zwischen den Kolbenringen Auslassseitig …. Zylinder hat nix, so gesehen Glück gehabt....
vor 3 Stunden hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Das ist jetzt aber nicht der originale AF Kolben für den RB25.... :whistling:
welcher WISECO ist das? Oder SWM.. oder.. oder...
vor 42 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Es ist ein Wiseco 631M07200 und weiter?
Weiter nichts.
War nur ne Anmerkung, weil WISECO ja jetzt nun schon als Schrott deklariert wird.
Frag mich grad wieso da bei den zwei einzelnen Löchern der Kolben da so extrem schwarz ist? Hast du die für die Schmierung der zwei Auslassstege rein gemacht? Ist an besagter Stelle der Kolben Schleifpapier abgeschliffen worden?
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
    • Die sieht aber mal gut aus!
    • Den Cross-Schutz finde ich persönlich etwas zu auffällig.   Habe ne Weile gesucht, weil da kaum Bilder zu finden sind. Der 787B hatte wohl eine recht kurze und schlichte Abgasanlage aus Edelstahl blank mit Anlauffarben. Könnte durchaus auch Inconel sein. Daher finde ich schwarz zu schlicht. Vielleicht könntest du den Auspuff im sichtbaren Bereich noch mit dünnem Edelstahl einpacken / ummanteln?
