Die Sache ist halt die, technisch gesehen, dass ein klassisches Ziehkeilgetriebe was nunmal die Lammy hat, unter Last immer dazu neigt ein Gangspringen hervorzurufen. Ist halt so. Deshalb wurde diese Getriebeart überdacht und von der Schaltwalze ersetzt.
Ein klassisches Ziehkeilgetriebe, findet sich nicht mehr im Motorenbau.
Warum eine verstärkte Feder jetzt bei einem 5-Gang Getriebe kontraproduktiv sein sollte verstehe ich nicht ganz.
Alles andere was oben erwähnt wird mag zutreffen
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Lies noch mal: Thema Sixpack Aufkleber
Am 3.8.2020 um 10:05 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ja, ist noch die alte Version, meine aber, das eigentlich immer der 3te Gang vom Cluster das Problem war.
Von RLC kam bislang noch nix, hab ich aber auch noch nicht erwartet, Samstags unschöne Mails zu beantworten ist in Italien halt nicht üblich...
Heute Ersatzlieferung von RLC erhalten, Cluster plus loose Gear 1.
vor 2 Stunden hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
 kommt auch nicht oft vor....
Das ist der erste abgerauchte, den ich sehe. :wow:
Ahnst Du eine Ursache dafür?
Ist das ein R54-Regler mit geregelter AC und DC-Batterielader?
Sind die Verbraucher durchgebrannt oder nur "ausgegangen"?
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ist der mit unseren Vapespulen überhaupt zu nutzen?
Wollte den auch als AC/DC Lösung damals verbauen. Meine das wäre nicht möglich gewesen.
vor 30 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Es kommt auf den verwendeten Stator an.
- mit dem SIP-Performance-Stator A70S-10 (end+end) geht's nicht.
- mit VAPE A70S-3 (end+Abgriff+end) geht AC+DC mit R54-Regler.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Rainer die Verbraucher sind nur ausgegangen, es war alles günstig verschmolzen.......
Ursache war heiß gelaufen, war auf keiner Platte montiert. Somit zu wenig Wärmeableitung.....ja war ein R45 Regler für DC/AC
Bearbeitet von sliders013
Heute bei 130 Kmh ist mir das Hauptwellengewinde abgerissen
Gott sei Dank auf einer Geraden ,war eine originale Welle werde jetzt mal eine Casa Verbauen
Motor SST mit TSR
Bearbeitet von Shins
  • Sad 7
vor 8 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ja, Leck Maa...
Wie passiert den sowas?
:wow:
Sicherungsring und Sicherungsschraube mit weggeflogen?
Ne waren noch dran, hab ich nur für das Bild abgebaut
damit man es besser erkennen kann.
Die ist da oben rechts im Gewindegrund angerissen. Das ist dummerweise auch die Stelle mit der größten Zugspannung. Ein Vernünftiger Gewindefreistich wäre halt gut gewesen an der Stelle.
vor 5 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort , das ist gut zu wissen.
vor 1 Minute hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Krass sowas macht mir immer Angst wenn ich das sehe...
das gleiche habe ich damals gedacht wo ich Rainers Bremstrommel gesehen habe .
Was ist den aktuell das Ersatzteil der Wahl wenn die Hauptwelle raus soll?
Mir hat es auf der letzten Tour zweinal die Mutter gelöst, ich denke der Konus/ die Trommel ist durch.
Casa Octopus?
Ich habe mir jetzt die Casa Standard bestellt ,da die BGM im Moment nicht Lieferbar ist .
Mit der 3 Fach Muttersicherung von Casa.
Ich werde berichten.
vor 11 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Casa Octopus?
Also, wenn du beides zusammen tauschen willst, ist das wohl die beste Wahl.
@Schmied
wie letztens in Italien erzählt, hier meine Erfahrungen mit der bgm Welle:
Mindestens den Beitrag von SCK Phillip noch lesen.
Mit dem Roller bin ich das Wochenende gerade 300km gefahren, alles cool!
