Servus,
Hab besagten Puff - ca.6-7Jahre Alt (Aber 5Jahre rumgelegen) der ist so schweine Laut das die Polizei im Nachbarort in ihre Autos springt.
Der Dämpfer ist genietet also könnte ich ihn abnehmen und neue Dämmwolle einfüllen.
Drunter ist das Rohr(Flöte)mit den vielen vielen kleinen Löchern die teilweise schon etwas zugerotzt sind. Wenn ich die jetzt aufbohre - überhaupt grösser als vorher hätte ich mehr offene Fläche zur Dämmwolle und somit sollte er eigentlich leiser werden?
Sollte ich das machen? Welche Dämmwolle? Gibts da wass spezielles?
gruss
Dämpferrohr runterziehen (bei meinem hat das "etwas" Kraft benötigt) und dann kannst du die Löcher mit ner Drahtbürste säubern und wenn du magst größer Bohren. Je nach Lochdurchmesser beeinflusst du auch dne Frequenzbereich in welchem der Dämpfer nachher funktioniert. Mit 3 verschiedenen Lochgrößen lässt sich meist ein ganz passables Ergebnis erzielen, zumal man eh nicht jedes Loch größer bohren kann weil die meist eh ziemlich nah aneinander sind.
Edit: Achso, ja, zum dämmen gibts spezielle Dämmwolle, innen lockerer, nach außen hin fester werdend stopfen.
Bearbeitet von Gerhard
