Hy Leut,
also ich möcht nur mal gern von euch wissen, da mir mein Gangseil gerissen ist, wie ich am besten meine Seile wieder einstelle und ob es da irgendwelche Tricks gibt.
Inzwischen hab ich neue Baudenzüge eingezogen und die Seile eingehängt. Es lässt sich auch alles schalten, nur evtl. gehts ja irgendwie einfacher?
Thanks to all Members
das Forum bringt irgendwie einen jeden weiter und ich finds einfach klasse.
Danke für die Hilfe
Sers
Bergheinz
Einstellen/Spannen der Seile und Hülsen im 2. Gang (Schaltraste in Mittenposition). Schaltspiel von 0,5 bis 1mm. Nicht zu fest spannen, sonst schaltet es sich sauschwer.
Um welchen Oldie handelt es sich denn exakt?
Es is ne VNB5 aus dem Jahre 1963 gut erhaltenes Stück, war glaub ich 20 Jahre in ner Scheune gestanden...
Wie ist dass eigentlich mit diesen verdammten Tachowellen ???
Reissen die immer ab oder gibt es da auch irgendwelche Triocks ?
Merci für die Antwort.
Cu
Bergheinz
Die Tachowellen sind bei den Vespa-Oldies ein wenig ein Schwachpunkt. Wichtig ist, dass der Tachoantrieb (kleines Schneckengetriebe) immer schön geschmiert ist (ist bei Deiner recht bequem, kannst Du über den Schmiernippel am Antrieb erledigen) und vorallem in gutem Zustand ist (es dürfen keine Zähne ausgefressen sein).
Wichtig ist auch der einwandfreie Zustand der Hülle und der Welle. Keine Risse an der Hülle und Seele immer schön geschmiert (normales Fett tuts).
Auch oftmals ein Wellenkiller: Die schlechte Verlegung der Welle. Die Welle kommt bei der Bohrung aus der Gabel raus (und nicht unten, da kommt der Bremszug raus) und macht einen recht weiten Bogen zum Antrieb. Du darfst kein Zug oder Druck auf der Welle haben.
Auch dürfen die Schraubverbindungen Tacho-Welle und Welle-Antrieb nicht geknickt oder verletzt sein.
Sind all diese Punkte Ok, so halten die Wellen normalerweise 10000 Kilometer und mehr.
Bearbeitet von elbanani
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
