.... 12-jährige Mädchen wegen Dir in nem Supermarkt auf dem Boden liegen und schreien, nicht weil du ihnen den Lolli abgenommen hast, sondern weil sie so hoffnungslos in dich verliebt sind und du sie mal nachm Verstand fragst.... deine Freundin jeden Abend bekifft is, du dann mal ausnahmsweise auffe Dorffete gehst, da 4 Telefonnummern absackst ohne Dich drum zu bemühen, mit einer zu allem Überfluss auch noch rummachst, Du aber eigentlich in n anderes Mädel hoffnungslos verschossen bist und dann am Ende des Abends sich Deine Ex an Deiner Schulter ausheult wie scheisse doch die Beziehung mit ihrem jetzigen Freund is....
:plemplem:
Bearbeitet von Crusher
WEnn Du Dich unter den Motor legst, und feststellst, daß jedes Bauteil am Motor mit einer 1mm dicken Benzin-öl-dreckgemisch überzogen ist :-D .
Hardipumpe auf SI 20 mag wohl nicht so ganz dicht sein :-D
MFG Jesus
also, ich finde, nen besseren Motorschutz gibts nicht!
alles genau so kommt wie Du es geahnt hast, aber die Lottozahlen trotzdem nicht stimmen!
Nach dem exakten Eintreffen meiner gestrigen Vision, bereue ich es heute extrem den Lottoschein vergessen habe abzugeben!
...du innerorts bergauf mit 70 den berg hochschiebst und an dir nen motorradfahrer vor ner kurve vorbeibricht das es dich fast vom moped haut... und du den selben in der kurve rechts überhohlst weil der da nicht von der stelle kommt.... um sich dann auf der darauffolgenden grade wieder im wheelie überholen zu lassen.....
scheiss gradeausfahrer... :plemplem: :grins:
...wenn die lammy wieder mal ein paar M5 trittblech muttern verliertT
Das ist doch normal. Du weißt, dass was nicht stimmt, wenn Du seit Wochen schon keine Mutter mehr verloren hast ... :-D
Oder Du wegen dem Fehlen der Muttern das Trittblech einbüst...
...deine Freundin dir sagt: Das kann doch jedem mal passieren!
oder wahlweise: Es war trotzdem schön. :-D
oder:
du kannst echt gut küssen :-D
Bearbeitet von MaRi
Heißt übersetzt: Über ficken brauchen wir gar nicht mehr sprechen.
oder:
Er: Hey hast du lust zu tanzen?
Sie: NEIN
Er: Dann brauch ich ja wege´m ficken nimmer fragen
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
