  Katzerl48 schrieb:
... wenn man ned schlafen kann, obwohl man saumüde ist
<{POST_SNAPBACK}>
...du sau Müde (und sehr gut schlafen kannst!) bist und trotzdem noch kurz bei ner Freundin vorbei fährst und seit 4std pennen wolltest
...Du um 5:45 Uhr endgültig wieder aufstehst und nicht eine Minute schlafen konntest und Dir 'nen Kaffee machst, aber noch Urlaub hast.
...und Du in dem Zusammenhang merkst, dass der Unterschied zu sonst ist, dass Du gestern mal nicht ein einziges Bier getrunken hast.
...wenn dir irgendso ein Wichser den rechten Aussenspiegel vom Bus schraubt, das Ding bei eBay nur 8 Euro kostet, du aber prophylaktisch trotzdem mal bei der Polizei anrufst und die dir sagen "Kommse vorbei, wir sind interessiert das aufzunehmen falls sich solche Fälle häufen".
Das wird das erste mal sein das bei denen bin ohne das ich vorgeladen wurde... :-D
...du dich bei regennasser und schmieriger Fahrbahn mit deiner frisch neuaufgebauten Vespe auf die Klappe legst. :-D( :-D( :-D(
(wenigstens ist mir nix passiert - was der Vespe passiert ist, schau ich morgen im Hellen) ;-)(
@herr-e:
Muss ein fieses Gefühl sein - ich bin mal gespannt wann mir soetwas passiert.
Du weißt das was nicht stimmt wenn Du siehst wie die vier Autos vor Dir geblitzt werden und Du trotzdem breitgrinsend zum Passfotoshooting posierst.
... Dir jemand ne weiße (!) Rose auf das Dach Deines Autos legst, während Du inner Kneipe sitzt, Du nen Verdacht hast, Dir nur eine Person in den Sinn komm, dies gewesen sein könnte, aber dieser Gedanke so abstrus ist, das es eigentlich absolut nich sein kann :plemplem:
Oder ist das so wie mit den farbigen Tüchern , die man in einigen Subkultutren hinten aus der Buxxe hängen läßt ????? :-D:-D:-D;-);-):-D
oooh doka aber du weißt wie es heißt..
edit sagt der typ heißt dokma und nicht doka...
doka ist der VW bus mit doppelkabine
Bearbeitet von herr-e
  Crusher schrieb:
Das gibt roten Rosen ja eine ganz neue Bedeutung!
:heul:
Du weisst, dass was nicht stimmt...
...wenn Du Dir tatsächlich die einzelnen Bedeutungen von verschiedenfarbigen Taschentüchern in Gesässtaschen schwuler Männer durchliest.
Bearbeitet von hasenheide
. . . wenn ich noch mal einen Beitrag, denn ich für die FAQ bearbeitet habe, hier reinposte
Felge restaurien
Zuerst wird die Felge von der Bremstrommel demontiert (5 Schrauben SW13). Danach lässt man die Luft aus dem Schlauch und schraubt die restlichen 5 Schrauben (SW13) von der Felge ab. Wichtig! : Die Luft muss auf jeden Fall vor dem Lösen der Schrauben herausgelassen werden, sonst können die Felgenhälften durch den Druck des Schlauches auseinander springen und Verletzungen hervorrufen. Sollte der Reifen auf der Felge festsitzen, sprüht man Rostlösespray zwischen Reifen und Felge. Mit einem breiten Meißel oder einem anderen passenden Hebelinstrument wird die Felge herausgehebelt. Vorsicht! Grobe Gewalt kann die Felge beschädigen.
Mit einer groben Drahtbürste und Schleifpapier werden der alte Lack und Roststellen komplett entfernt.
Zunächst wird Schleifpapier mit 120er Körnung benötigt. Zu guter Letzt schleift man die Felgenhälften noch einmal mit 360er Papier an. Die Felgenhälften werden nun mit einem sauberen Tuch entstaubt aufgehängt, so dass sie frei in der Luft schweben.
Felgensilber aus der Sprühdose sollte als Grundfarbe reichen, für zwei Vespafelgen reicht eine 500ml Dose. Die Dose nach Gebrauchsanweisung vorbereiten und in zwei/drei Durchgängen den Lack auf der Felge gleichmäßig dünn auftragen. Ein Abstand von ca. 30 cm sollte eingehalten werden - bei dem ersten Durchgang deckt die Farbe noch nicht. Ruhe bewahren: nicht zuviel Lack auf eine Stelle sprühen sonst verläuft die Farbe! Nach jedem Durchgang antrocknen lassen, eine Raumtemperatur von über 20 Grad fördert das Ganze ? Unter 10 Grad sind nicht zu empfehlen.
Zu guter Letzt kann man die Felgenhälften noch mit Motorklarlack seidenmatt einsprühen. Man sollte jedoch auf der Dose Felgensilber nachschauen, ab wann die Farbe überlackierbar ist. Vorgehensweise wie bei der Dose Felgensilber beschrieben.
Durch den Motorklarlack lässt sich die Felge anschließend im Alltag besser reinigen und ist witterungsbeständiger. Dreck und Schmutz können sich nicht in den Felgenhälften festsetzen und sind schnell abwaschbar. Gerade bei der Verwendung einer Scheibenbremse setzt sich sonst der Bremsstaub an den Felgen fest und ist schlecht zu entfernen.
Bearbeitet von Wackel-Elvis
