Habe an meinem Racer (PX alt Bj. '82) vorne die Lusso Bremse verbaut. Jetzt habe ich das Phänomen, dass der Tacho (PX alt) immer deutlich zu wenig Geschwindigkeit anzeigt. Habe auch schon einen anderen Tacho probiert, welcher aber ebenfalls zu wenig anzeigt. Kann mir einer von euch sagen ob es zwischen dem PX alt und dem Lusso Tacho evtl. ein unterschiedliches Übersetzungsverhältnis gibt? Was gibt es sonst noch für Fehlermöglichkeiten? Die Tachowelle ist übrigens neu und das Tachoritzel und die Schnecke sind vollkommen ok.
albert
Lusso + T5 = graue Schnegge
und die liefert oben an der welle 1u pro meter.
vielleicht hast nen aufkleber auf dem tacho hinten drauf? bei t5 tachos steht überall drauf "1 giro 1 metro"
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
    • Über BBB lass ich nix kommen...
