Hallo leute, ich wollte mal fragen ob ich einen Zylinder von DR (70ccm) von Vespa Quarz auf einen Vespa Sfera50 draufbauen kann? Passt der?
Ist wirklich dringend, danke, rOuTe
Von den Stehbolzen her müßte der Zylinder passen.
Nur ist der Quartz wassergekühlt!!! Wie willst Du das mit Kühler und Pumpe lösen???
Kauf Dir lieber einen vernünftigen luftgekühlten Zylinder.
:D
Stehbolzenabstand ist doch gleich?
Fuß kann man abdrehen.
Das ist denn das geringste Problem.
Der ganze andere Umbau ist wohl eher problematisch!
:D  :D  :D
Mmmh, wie auch immer.
Aber wenn da jemand basteln will...
Was wie?
Quartz zylinder passt einfach so auf ne Sfera, muß man nix abdrehen. Ist schliesslich beides Piaggio 50ccm Automatikblock, da gibts nur bei den Mofas Unterschiede.
Dumm is nur, dass Quartz LC ist und Sfera AC, d.h. Kühler, Wasserpumpe und schläuche nachrüsten.
Kauf lieber gleich n AC Zylinder, kommt billiger.
Genau, wurd jemals von nem Automatik geredet oder was? Und wenn jemand fragt ob nen Automatikzylinder auf nen Vespablock passt geh ich davon aus das er wohl kaum nen Zylinder abdrehen kann! Ausserdem is nen Aut-Zyl im Durchmesser kleiner, dass heist breiter machen nich abdrehen!
Ausserdem is der Hub nen ganz anderer1
eat more JUNKSCOOT!
Hallo sceleton!
rOuTe fragte doch nach der Möglichkeit einen Quartz Zylinder auf eine Sfera zu bauen, als wurde von Automatic geredet.
(P.S.: Genauso wie Blue Baron auch davon spricht, das TPH und PX 10'' haben.)
Aber wieso gehst Du davon aus, das wenn jemand fragt ob ein Automatic Zylinder auf eine Vespa Block passt, dieser diesen nicht bearbeiten kann?
Mit den Fußdurchmessern magst Du recht haben (weiß ich wirklich nicht), scheinst Dich da ja besser auszukennen.
Das Automatics inzwischen auch "Vespas" sind, daran mußte ich mich auch erst gewöhnen.
Kunde: Ich habe da Probleme mit meiner Vespa!
Du gehst raus um zu gucken und dann steht da ein PGO/Yamaha/Piaggio Automatic Roller...
Vielleicht gefällt rOuTe ja das Forum und er denkt jetzt vielleicht an ein Fahrzeug mit Handschaltung?
Einige hier aus dem Forum haben oder hatten ja auch ein Automatic Fahrzeug.
Klar ist dies ein Forum für Schaltgetriebefahrzeug
:love:
doch wenn sich einer mal hierher verirrt, finde ich das auch nicht schlimm, dann helfe ich gerne.
Gruß,
Olli
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
