Hallo.
Ich benötige einmal euren Rat...
Ich fahre eine `65er V50 mit geschlossener 4-Loch-Felge mit der Bereifung 3.00 x 10. Nun habe ich eine offene BGM Edelstahlfelge (Befestigung an der Bremstrommel mittels 5 Muttern) mit ebendieser Bereifung geschenkt bekommen. Da meinte es man gut mit mir... Einziges Problem, wie ich feststellte: Es passt nicht! Welch Überraschung wird sich jetzt der ein oder andere denken...
Da ich die Felge gerne fahren möchte, frage ich nun in die Runde, was ich anstellen muss, um diese Änderung zu realisieren?
Für eure Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße
Hallo Ostsee-Bulli,
ich würde es lassen.  Es müsste die komplette Bremstrommel/Achseaufnahme gewechselt werden. Würde auch nicht zum Fahrzeug passen und den Wert mindern. Scheck es weiter und hole dir neue Reifen und ziehe sie auf deiner Felge auf.
Gruss
Du brauchst die Achse vorne und die beiden Bremstrommeln. Ist etwas Aufriss mit der Achse. Das ganze Zeug für geschlossene Felgen ist gebraucht nicht ganz günstig und dürfte man gut los bekommen, denke ich.
Du brauchst keine neue Gabel, sondern nur eine neue Achse und die Bremstrommeln für offene 10Zoll Felgen.
Ist auf jeden Fall machbar.
Hallo Bastik.
Danke für deine beruhigende Antwort. Das heißt ich suche nach einer 10er Bremstrommel für offene Felgen und dazu die passende Achse - und das ganze mal zwei für Vorder- und Hinterachse, richtig?
Jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen: Woher weiß ich, dass „das“ die richtige Achse ist? Demnach müsste ich die alte austreiben oder? Habe mir bei SC mal die Expositionszeichnungen angesehen...
Danke!
Die brauchst
-1x Bremstrommel für hinten
-1x Bremstrommel für vorne
-1x Achse für vorne
-1x Wellendichtring für die Vorderachse
Aber Vorsicht es gibt die vordere Bremstrommel mit durchgängiger Verzahnung und mit nur halb durchgängiger Verzahnung.
Je nach dem welche Trommel du hast oder kaufst brauchst du die passende Achse dazu.
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
