Hallo zusammen.
Also ich bekomm den Block meiner XL 2 nicht auf.
Es liegt daran das das äusserste Zahnrad der Nebenwelle am Gehäuse hängen bleibt. und zwar genau am Kurbelgehäuse (da wo die KW drin läuft).
Was zum Teufel ist da los?
Was muss ich alles lösen um den Fuffiblock zu öffnen?
Ist die Kupplung draussen? Wenn Du den Motor mit eingebauter Kupplung spalten willst, musst Du die zwei Stehbolzen am Kurbelgehäuse rausschrauben. Hab zwar ne XL, dürfte aber bei der XL2 ähnlich sein.
wie bekomm ich die kupplung runter?
die ist doch nur an der einen mutter fest, oder? Wenn ich die Mutter gelöst habe müsste ich doch eigentlich die Kupplung abziehen können.
Die zwei Stehbolzen bekomm ich eben auch nicht auf. Die sind ausmäßig fest drin.
Du brauchst einen passenden Abzieher...
Nein, die Kupplung sitzt mit Presssitz auf der Welle...
Gruß Olli
Wenn du mit nem Schraubenzieher die Nebenwelle über einen der beiden Stehbolzen, die direkt am Kurbelgehäuse eingeschraubt sind, ein wenig zur Seite hebelst (nicht verbiegen sondern nur ein wenig zur Seite drücken!!!:-D), dann müßtest du die Gehäusehälften ohne größere Probleme auseinander bekommen!
Wenns nicht so einfach geht, dann besorg dir lieber nen Kulu-Abzieher, bevor du was kapput machtst!!!
ich hab das Arschloch offen!!
ohne abzieher :-D , dafür aber mit roher Gewalt!!!
Jetzt kommt erstmal der 136er drauf!!
Hoffentlich ist der Sackkarren bis Samstag fertig!
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
    • Willkommen im GSF     How long is that reinforced spring?  The original has 165mm and yours should have the same length or 5mm less.
