Moin Leute,
ich brauche mal Euren input. Ich baue mir gerade ein T5 Gespann mit Cosa Motor auf, und so langsam komme ich an den Punkt, das Motor setup zu planen. Ich bin vor zig Jahren mal im Gespann einen Polossi gefahren, der hat schon gut gepasst.,mit Freundin und Gepäck 120kmh Spitze.
Doch jetzt, locker 15 Jahre, später gibt es ja noch ein paar Alternativen...
Das Gespann soll im Alltag und hauptsächlich auf dem Weg zur Arbeit eingesetzt werden, Zuverlässigkeit ist oberste Prio! Eine Dauergeschwindigkeit von etwas über 100  ist Pflicht, ein Verbrauch unter 8l wäre toll...
Und nu ma los middi Vorschläge, was sollte ich nehmen?
-Polossi?
-Alupolini mit GS Kolben?
-Malle Spocht?
-Quattrini?
Gruß,
Humma
Wenn man sich die Drehmomente Kurven vom Quattrini so anschaut,kann ich mir Gut vorstellen das der auch gut in ein Gespann passt. Der olle GG Pole wäre ja auch nicht so verkehrt(für ein Gespann).
Son malle spocht motor könnte son gespann gut ziehen, bzw. kenn ich da jemanden der fährt sowas und ist recht zufrieden.
Es geht ja auch ein bisschen um relativ entspanntes fahren, und wir wissen doch nun alle, dass Malossi Drehzahl, Polini aber Drehmoment kann...
Ist echt nicht leicht, ich will auch gar nicht so viel an dem Motor machen, schön wäre was "gestecktes" mit SI und Box, Getriebe wollte ich komplett orig Cosa lassen. Kupplung kommt was Gutes (oder ne Superstrong), primär ist ja bei der Cosa recht kurz, das würde ich erstmal so probieren...
Gruß,
Humma
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Kurzer vierter Gang wäre ratsam,  hatte ich  in meinen ehemaligen Gespannen verbaut.
Vergiss den malossi der bringt’s in dem setup nicht für das was du willst.
m232 oder m244 gesteckt und fertig dann läuft der Hobel adäquat wie es gewollt ist und ohne Stress im setup
vor 1 Stunde hat spondy folgendes von sich gegeben:
Meinste? Trotz der kurzen primär?
Gerade eben hat nlz folgendes von sich gegeben:
Danke, ist auch so mein stiller Favorit.
SI? 24,26,28?
Welle 60?
Box?
Gruß,
Humma
Si26
m244
60er Welle
polini Box
kostet etwas Geld aber du bist sicher mit dem was du bekommst ohne großes geeier
Jetzt kommt als Nächstes einer der sagt dass das auf DS Perlen vor die Säue ist oder einer der sagt dass das ein Sport genauso gut kann, mindestens der zweite ist sowas aber dann noch nicht gefahren
Quattrini oder Sip, das musst du selbst entscheiden. Ich fahre Quattrini mit längeren Zeiten, für die muss aber das Gehäuse gespindelt werden.
Sip geht wohl ohne Spindeln. Das pleul ist aber etwas länger meine ich
edit sagt noch: kannst auch nen 232 auf 60er wenn du Bock hast dann kannste die SZ ggfs besser anpassen
Bearbeitet von nlz
vor 21 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Besten Dank:cheers:
Was wären da für Zeiten anzustreben?
Auch im Hinblick auf die Box? Gibt's die Polini Box mit Quattrini Flunsch?
Sorry für die vielen Fragen, aber wenn ich mich durch die entsprechenden Topics lesen muss, fahre ich die nächsten 10 Jahre noch nicht:-D
Gruß,
Humma
Mach es wie Nils schreibt!
Nimm den Q232 mit der SIP Welle, SI 26 und die Polini Box. Die Polini Box macht alle Steuerzeiten mit die der Quattrini in der Kombination aushustet. Bei gesteckt mit 60 Hub und Spacer nur unter dem Zylinder landet man bei ca. 128-130 / 180-183 (sollten mich meine Erinnerungen zu den Zeiten trüben, bitte verbessern).
Frag jetzt nich nach Düsen, ist einfach zu lange her mittlerweile;-)
Ich hab noch ne Polini Box, sag Bescheid falls du eine brauchst
Danke, Leute,
das hilft mir weiter!
Wegen der Box komme ich evtl nochmal auf Dich zu!
Ach so, Moment, Cosa! Schwinge und so... Wie isn die Resibox dafür? Evtl baut mir der Jürgen ja Eine aus meinem Cosa Auspuff... Wobei das ändern der Halterung jetzt kein großes Problem darstellt!
Gruß,
Humma
resi box wird für den zweck nicht passen
Cosa block, kannste eine haltelasche wegflexen und den rest etwas verstärken
Ich hab den m232 mit sip Welle nur gesteckt und nichts bearbeitet außer Überströmer. Fahr den mit si26 und hab morgen einen Termin am Prüfstand!
meine gesteckten Zeiten sind
Auslass 190°
Üs 136°
Vorauslass 27°
fahr das mit dem s&s newline. Hat wirklich schön Drehmoment. Ich kann gern mal mein Diagram Posten sobald ich es hab.
Naja ich habe den langhub nur über den Fuß ausgeglichen und habe eine qk von 1,35
War jetzt auf dem Prüfstand. Vergaser ist Tendenziell noch etwas zu fett (60/160, 160/158/Be2) variable Zündung auf 24° geblitzt. Mit airbox von Pinasco und venturi im 3ten Gang läppische 19,1ps und 20,8nm ohne Deckel 23,7ps und 25,1nm.
mir wurde mehrfach abgeraten mein setup komplett ohne Bearbeitung aufzubauen. Hab mich nicht so richtig getraut Drehschieber und Zylinder zu bearbeiten da ich es noch nie gemacht habe. Ich werde das aber sicher noch nachholen. Zum setup:
s&s newline s+
si26 vrx Pinasco Airbox
m232 mit sip langhub
* erste Messung ohne airbox zweite mit airbox
*messwert am Motor nicht am Hintertrrad
Bearbeitet von Fixerflix
Falsches Diagramm eingefügt
vor 1 Stunde hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
s&s newline s+
Welche SIP Welle hast du? Ist der Drehschieber tatsächlich nicht gefräst?
vor 5 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Die sip premium mit 127mm Pleul. Nein ich hab das malossi Gehäuse und habe nichts angerührt außer die Überströmer am Gehäuse angepasst
Die Welle hier?
Wenn du diese Welle hast und am Gehäuse bzw. dem Drehschieber nichts gemacht wurde, werden dein Einlasszieten recht kurz sein und verschenkst ordentlich Leistung. Mit angepassten Einlass und den restlichen Komponeneten sollten dann ab 25 PS anstehen. Mach dir aber noch mal Gedanken ob duu den Zylinder nicht mit einem Spacer am Kopf fahren solltest, deine Steuerzeiten wären mir für den Motor zu sportlich.
vor 35 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Die Welle hier?
Meinst du jetzt einen spacer in Kopf? Dann wäre meine qk ja deutlich zu hoch oder? Oder spacer am Fuß entfernen und das im Kopf ausgleichen?
*bekomme ich dadurch mehr Band?
vor 42 Minuten hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Jo
Nein, weil :
Denn dann:
:thumbsup:
Bzw früher
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 47 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo
Nein, weil :
Denn dann:
:thumbsup:
Bzw früher
Gruß,
Humma
Wenn ich die füßdichtung auf 2,5mm lasse + bspw. eine 1mm kopfdichtung drauf mach, ist doch meine qk 1mm höher?
