vor 58 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
NEIN, das gibt Kurzschluß
JA, ein gewollter Kurzschluß des Generators - nur für den Probelauf ohne angeschlossenen Spannungsregler und ohne angehängte Last.
j
vor 51 Minuten hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
Also muss ich grün und rot an die CDI klemmen für ein probelauf?
Weiß muß auch an der CDI angeschlossen werden! Weiß ist die ZGP-Masse. Ohne Masse an der CDI machen die ebenfalls an Masse liegende Speisespule (grün) und der Pickup (rot) genau garnix und es gibt keinen Zündfunken.
Motor läuft scheint als ob auch ich dir 4 Kabel richtig angeschlossen habe.
Jetzt hatte ich noch zwei Baustellen.
1 ich möchte ein einfaches zündschloss montieren
On - >Durchgang
Off - > Kein Durchgang
Welches Kabel muss ich da anzapfen?
Masse ist ja eher schlecht da bei on Masse da wäre.
Also scheidet meiner Meinung nach grün und schwarz rot aus....
Keine Ahnung was du für einen Kabelbaum drin hast?
Normalerweise ist ganz rechts in der CDI das grüne Kabel was vom Zündschloss auf Masse gelegt wird.
vor 1 Stunde hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
On - >Durchgang
du musst von einem der beiden Grünen steckplätze auf der CDI zum Zündschloss. Dieses wird bei "durchgang" die Zündspule auf masse schalten und der motor geht aus. so wie du dir das zündschloss vorstellt funktioniert das am roller nicht.
btw.. steht ja schon alles weiter oben :lookaround:
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 25 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Auch wenn Weiss oder rot über den zündschloss läuft?
vor 7 Minuten hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Die Farbe von dem Kabel ist im endeffekt egal. Du musst bloß auf einen der beiden grünen Steckplätze der CDI gehen.
Wenn ich einen der beiden Grünen über den einfachen zündschloss leite habe ich Bein aus keine Masse und bei an hätte ich Masse da Durchgang oder?
Sorry habe 2 kleinkinder und abends ist bei mir die Luft raus
Vom ZGP-grün kommt die Ladung für die CDI. Wenn grün im Zündschloß auf Masse abgeleitet wird, erfolgt keine Ladung => Motor AUS. Wenn die Leitung im Zündschloß von Masse unterbrochen wird, kann der Motor wieder gestartet werden.
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Also ich muss kein Kreislauf mit Grün machen damit dieser unterbrochen wird je nach Stellung sondern grün muss auf Masse.
Also Grüne kabel an ein Kabel vom Zündschloss und das andere vom Zündschloss nicht wieder zurück zu Grün sondern an Masse?
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wenn der Schlüssel nur bei geöffnetem Kontakt abgezogen werden kann, isses ungeeignet. :whistling:
ok habe ich die Möglichkeit dass ich z.B. Rot oder Weiß über den Zündschloss leite.
Dies würde bedeuten wenn der Schlüssel abgezogen ist dann hätte ich kein Durchgang.
ist das Möglich?
vor 1 Minute hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Musst halt mal den Durchgang prüfen, Wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Wenn der Schlüssel gezogen ist gibt es kein Druchgang
vor 2 Minuten hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
vor 9 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Was passiert wenn ich folgendes mache.
Von der ZGP geht das Rote kabel zu Rot Zündschloss (Siehe Bild oben) dann geht das Gelbe Kabel vom Zündschloss weiter auf die CDI.
Kontakt oder kein Kontakt würde dann über den Zündschloss gesteuert.
Ist das eine Möglichkeit?
Was würde passieren wenn ich das so anschließe?
Versuche halt einfach eine Lösung zu finden.
