Hi! Wollte meinem 136er nen Wassergekühlten Kopf spendieren.Hat jemand schon mal einen gebaut?? Oder gar den ganzen Zylinder ummantelt?
Brauche noch Tips! Danke
Ja stimmt der Markus hat des mal gemacht, ich hab hier ein Bild davon: Der kopf wurde in einem Fachbetrieb hergestellt und bei dem Zylinder wurden nur die mittleren Kühlrippen rausgebrochen und ein mantel rundum geschweißt, auserdem wurde das ganze gleich so angepasst das man die Zirri Membrane fahren kann.
Weitere Infos unter www.Progranaut.de
Gruß Rainer
(Geändert von Rainer um am 23. Aug. 2001 um 11:09 Uhr)
(Geändert von Rainer um am 23. Aug. 2001 um 11:13 Uhr)
Das sieht ja witzig aus.Ich wollte es allerdings bei dem Kopf belassen,da alle Welt immer sagt das es saumäßig schwierig ist um nen Gußzylinder nen Mantel zu schweißen....oder etwa nicht???
Nur obs was bringt ist die grosse Frage - dazu gibts aber grad nen Thread im Largeframe-Forum, einige Leute waren da sehr dagegen sowas zu machen!
Bin endlich wieder daaaaa!!!!!!!!!!
Wer nen Kopf braucht sacht mir bescheid!!!!
Wer den kompletten Motor mit 27²cm Einlass braucht sacht auch bescheid!!!!!
www.Progranaut.de
Gästebucheintrag is Pflicht!!!!!!!!!!!!!
    • Und wer war eigentlich jetzt Chuck Norris?… ihr macht mich fertig….
    • Der Malossi 46,5mm soll ja auf ein Speedengine, oder?  Da würde ich die Boostfenster noch etwas weiter öffen.... Sonst bringen die Boostkanäle im Gehäuse nix...
    • O. K., so rum würdest Du etwas Leistung verlieren, wenn Du von geforderten 21 auf 19 Grad gehst.  Andersrum wäre das halt ein Problem, wenn 19 gefordert, aber 21 eingestellt werden
    • ...ist der Mann mit dem goldenen Colt.
    • Ich habe seit gut 1000km das Problem, das mit warmen Motor die Schaltung immer hakeliger und schwergängiger wird. Kupplung trennt und wurde zum testen auch komplett getauscht. Seilzüge sind neu. Wenn ich die Aushänge, geht's nur mit viel Kraft unten an der Wippe zu drehen.   Morgen mache ich den Motor auf und will mir die Klaue ansehen.   Wenn ich's richtig verstehe, müsste die jetzt an den Flanken Schleifspuren haben, sofern sie zu eng sitzt. Diese nehme ich dann ab und verbaue die erneut - richtig?   Im ausgebauten Zustand muss sich dann das Getriebe fertig montiert und distanziert leicht aber sicher rastend schalten lassen, korrekt?!   Ist eine neue Poliniklaue gewesen. Habe noch eine von DRT neu hier... könnte die auch tauschen...
