beim Anschluss vom Schlauch zur Ölpumpe (Getrenntschmierung) meiner PX kommt permanent etwas Öl raus. Das läuft dann das Gefälle in der Vergaserwanne nach unten bis zur Einstellschraube und von dort am Motor herunter und auf den Boden...
Ist da eine Dichtung an der Pumpe, die ich mal ersetzen sollte? Hatte die Pumpe noch nie ausbebaut...
Danke.
@Kniebi
 Vergaser / Wanne sauber machen und beobachten woher das Öl ganau kommt. Es kann die Ölleitung sein, Verschraubung und es gib eine Dichtung! Diese dichtet das Ölpumpengehäuse zur Wanne ab!
Selbstdichtende Schläuche, oder sowas kenne ich bei Vespa nicht! IMG_20200523_095853.thumb.jpg.a3bfe9b4d3beeefee97060e1c1bb1370.jpg
