ich versuche das untere Nadellager aus dem Kupplungsdeckel einer V50 zu entfernen, da es voller Sand war.
Neues Lager habe ich bereits, bekomme aber das alte nicht entfernt.
Ist das mit dem Aluguss vergossen worden?
Hat jemand einen Tipp? Ich bin am verzweifeln.
Raoul
Innenauszieher in der passenden Größe (8-10mm), als optimal-Lösung. Ist aber teuer.
Alternativ was zum Hebeln basteln und aufpassen, dass du die Dichtfläche nicht beschädigst. Manche hab es auch herausgedremelt, oder gebohrt und dann soweit den Ring verbogen, dass es rausgeht....
Danke für die Antwort.
Leider hat es nicht funktioniert. Ein Bekannter hat diverse Innenauszieher und man kann sie nicht richtig ansetzen.
Gibt es noch alternativen?
Mit einem 90 grad winkelstück und kugelkopffräser den lagerkäfig längs durchdremeln , dann ist die spannung weg und du bekommst den mit dem abzieher raus.
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 37 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Die einzelnen Nadeln rausnehmen, sauber machen und wieder einsetzen. Ist extrem fummelig und nur mit innerer Ruhe machbar.
Gruß BABA'S
Ich glaub unten das Lager hat einen Käfig.
Käfig und Nadeln entfernen. Kann in der Regel heraus brechen.
Dann auf den Bund innen mit einem Durchschlag ansetzen und das Lager austreiben.
Am 23.5.2020 um 15:24 hat Polldi folgendes von sich gegeben:
Optimal? Also ich bekomm da keinen rein
Hatte an meiner PV das gleiche Problem, hab alle Stifte rausgenommen alles richtig gereinigt und wieder eingesetzt, ordentlich fett rein und funzt bisher ohne Probleme
Bearbeitet von horsthimself
