Moinsen,
ich baue mir gerade ne neue PX auf.
Das Ganze soll wegen LED Scheinwerfer und weiterem Schnickischnacki fully DC werden. Kein Anlasser.
Hierfür habe ich mal diesen Kabelbaum bestellt: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kabelbaum+piaggio+fur+vespa+_86111000
Ich habe mir dazu mal nen passenden Schaltplan ausm Netz gezogen und mal mit Farben gepimpt:
PX-Lusso_mit_Batterie_und_Anlasser_(VSX1E931).pptx
Annahmen Funktion alter Kabelbaum/Elektrik (bitte korrigieren falls falsch):
  1. Rot/weiss vom Zündschloss über Steckverbinder zurück zum Regler ist Sense
  2. Gelb vom Zündschloss über Steckverbinder kommend ist geschaltetes Batterie Plus
  3. Ausgang Grau/Grün ist geregeltes 12V AC
  4. Blinkgeber ist demzufolge AC, hierbei ist weiss 12 AC zum versorgen der Blinker und rot/schwarz für die Blinkerkontrollleuchte
Fragen:
  1. Kennt jemand ein 12DC Blinkrelais mit Ausgang für Blinkkontrollleuchte?
  2. Warum gibt es eine Verbindung von der Blinkerkontrollleuchte zum Blinkerschalter über rot/schwarz?
  3. Schwarz vom Kabelbaum ist nicht für den Anschluss der Vape ZGP brauchbar da auf Masse liegend -> Konflikt mit Anschluss als Vollwellenregler
    -> Separates Kabel zum Vape DC Regler legen
    -> Blaues Kabel von ZGP kommend ebenfalls an Vape Regler
  4. Gegeben dem Fall, dass ich einen passenden Blinkgeber finde: Wenn ich dann Rot (bisher am alten Regler) an den 12V DC Ausgang des Vape Reglers hänge und Grün/Grau mit Rot/Weiss verbinde, müsste erstmal alles funktionieren, oder? Oder mag zB die Benzinstandsanzeige dann nicht mehr?
  5. Downside: Regler hängt auch bei Zündung aus noch an der Batterie, was zu vermeiden ist, richtig?
  6. Wieviel A verträgt das Zündschloss? Hupe ist ja eigentlich schon ganz schön mächtig...
vor 29 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Annahmen (bitte korrigieren falls falsch):
1 Kennt jemand ein 12DC Blinkrelais mit Ausgang für Blinkkontrollleuchte?
habe ich am Lager
2 Warum gibt es eine Verbindung von der Blinkerkontrollleuchte zum Blinkerschalter über rot/schwarz?
weil das Blinkrelais abwechselnd rot und weiß bestromt
3 Schwarz vom Kabelbaum ist nicht für den Anschluss der Vape ZGP brauchbar da auf Masse liegend -> Konflikt mit Anschluss als Vollwellenregler
sollte funzen
auf der Grundplatte schwarz ans Spulenpaar löten ohne Verbindung auf die Platte
4 Gegeben dem Fall, dass ich einen passenden Blinkgeber finde: Wenn ich dann Rot (bisher am alten Regler) an den 12V DC Ausgang des Vape Reglers hänge und Grün/Grau mit Rot/Weiss verbinde, müsste erstmal alles funktionieren, oder? Oder mag zB die Benzinstandsanzeige dann nicht mehr?
grau zum Tacho an weiß vom Zündschloß
5 Downside: Regler hängt auch bei Zündung aus noch an der Batterie, was zu vermeiden ist, richtig?
wäre easyüber ein Relais zu trennen
6 Wieviel A verträgt das Zündschloss? Hupe ist ja eigentlich schon ganz schön mächtig...
serienhupe kein Problem..... dicke Hupe wäre über Relais zu schalten
Rita
wirkönnen ja mal telefonieren..
Bearbeitet von Rita
So, hier also der umgestrickte Kabelbaum inkl. Lastrelais, OHNE Anlasser, fully DC massefrei.
Regler bei "Zündung aus" von Batterie getrennt um Leersaugen bei langer Standzeit zu verhindern.
Version mit Lastrelais für weitere Verbraucher, zB Lambda. Das Lastrelais entlastet den Schaltkontakt für die Batterie im Zündschloss.
Geht natürlich nicht unendlich wegen den vorhandenen Kabelquerschnitten.
Sollte so passen, Fehler bitte melden.
Bearbeitet von Mike
Neuer Stand 30.5.2020
Hier nochmal ohne Lastrelais  für originale Verbraucher oder nur ein wenig mehr.
Mit dem VAPE-Laderegler R102-3 von SIP (funktioniert auch mit anderen auf massefrei umgebauten Zündgrundplatten, zB Vespatronic), der mit der DC Variante mitgeliefert wird, geht's wenn man will auch ohne Batterie, Hupe ist trotzdem schön laut.
Habe die Schaltpläne nochmal an die Realität der Steckerbelegung des umzubauenden Kabelbaums angepasst.
vor 4 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Als extra könnte man noch den SIP 2.0 Tacho mit rein nehmen.
Hab leider kein Programm dafür aber würde denke ich einigen weiterhelfen.
Ansonsten schonmal Danke und Daumen hoch für den top Plan
Bearbeitet von vespafreak111
Am 30.5.2020 um 16:16 hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Der SIP Tacho braucht nur Masse,  geschaltetes12V plus und die Drehzahl, oder?
Immer in Bezug auf die Schaltpläne oben:
Verbau des Kästchens im Lenkkopf:
-> 12V Tachokabel an rot/weiss und gelb (beim Zündschloss unter Kaskade)
-> Masse an Schwarz (beim Zündschloss unter Kaskade )
Drehzahl bekommt man ja mWn am besten bei der Vape an den zwei Kabeln vom der ZGP
-> Drehzahlkabel an Koso Signalfilter anschließen
Verbau des Kästchens unter der Sitzbank/Backe:
-> 12V Tachokabel an Kabeljoint rot/weiss und grün/grau und rot  (beim Spannungsregler)
-> Masse an Schwarz (Beim Spannungsregler Erdungspunkt )
Bearbeitet von Mike
Bei Vape DC braucht man den Koso Signalfilter für die Drehzahl
vor 11 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
-> Drehzahlkabel an schwarz/grün unter Kaskade (oder ein anderes ungenutztes Kabel, liegen ja einige falls Anlasser nicht genutzt wird) und dann schwarz/grün wieder an blau beim DC Spannungsregler
Das geht nach meiner Einschätzung bei der DC-Lösung nicht.
Du brauchst entweder einen KOSO-Drehzahl-Signalfilter oder das VAPE-Drehzahl-Modul am Zündkabel. KLICK
vor 9 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ach schade.
Hattest du bei deiner Messung auch mal die Kabel von der ZGP mitm Oszi angeguckt?
vor einer Stunde hat Mike folgendes von sich gegeben:
Nope.
Es liegt Wechselspannung zwischen den beiden massefreien Wicklungsenden (blau <==> schwarz). Da kein Bezug zum Masse-Potential besteht, taugt sie nicht als Signal für den Drehzahlmesser.
vor 3 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Welche Anschlüsse hat das Koso Modul?
KLICK
Achtung: Methode B (am Zündkabel) verwenden!
ja,
vor 7 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Sagt ned sip das ma des signal an der cdi abnehmen kann?
ja, am weißen Kabel vom pickup.
A spezl hat des so gemacht  und funtzt einwandfrei
Es wurde auch schon mehrfach berichtet, daß dann ungenau bzw. nur bis ca. 6.000 (?) U/Min angezeigt wurde.
vor 5 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
ja,
Klär ich ab, der is bestimmt mal wieder am prüfstand bei uns..
Am 23.5.2020 um 23:05 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Fragen:
ist die frage schon geklärt? unabhängig vom relais kann man doch die kontrollleuchte mit sperrdioden zwischen die blinker klemmen.
ich hab übrigens ein kellermann r2.
Bearbeitet von sbob
Also bei dem hier beschriebenen Umbau kann man anscheinend jedes beliebige Blinkerrelais nehmen, was man einschleifen kann. Ich hab mir von Rita extra eines mit Ausgang für die Kontrollleuchte geholz, aber der Anschluss wird gar nicht genutzt :muah:
Wollte nur nochmal Feedback geben!  Bei mir hat das Kellermann R1 (also das ganz kleine mit nur 3 Kabeln) gut funktioniert! Hatte mehrere 3polige Blinkrelais probiert und keines wollte so recht.
Meine Rahmenbedingungen sind nicht 100% wie oben im Topic: Lusso Elestart umgebaut auf Vape DC in Verbindung mit SIP Tacho, LED Scheinwerfer und orginal Blinker.
Wenns jemand hilft!
Am 24.5.2020 um 08:59 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Was für ein Lastrelais wurde verwendet.
Stehe auch vor nem Fully DC Umbau allerdings mit Vespatronic.
Müsste aber eig. identisch zu dem Plan oben sein, oder?
Am 31.5.2020 um 09:10 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Welche Anschlüsse hat das Koso Modul? Dann korrigiere ich das oben.
Das Koso Modul fehlt noch im Plan oder übersehe ich nur etwas?!
vor 4 Stunden hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Im Schsltplan steht drin, wo man Verbraucher anschließen kann. Da einfach den Tacho und das Koso Modul schließen. Tacho braunes Kabel dabn auf Koso Modul braunes Kabel.
  • 2 Monate später...
Hallo
Möchte demnächst meine Px auf fully Dc umbauen. Wollte mir jetzt schonmal den Vape Regler besorgen. Welchen brauche ich zum Umbau mit Batterie genau? Ein link wäre sehr Hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen
