Gehts bei euch zwischen Ansauger und Motorgehäuse auch so eng zu?
Ist ein BGM Gummi, ich werde wohl am Gehäuse (GT) was wegnehmen, so dass noch die Schelle dazwischen passt.
vor 23 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich würde einen ganz gewöhnlichen Gewebegummi nehmen. Mit dem gehts ganz gut, zwar knapp, aber ausreichend.
Wegen dem Gummi von dir, würde ich nie was vom Gehäuse abnehmen.
Das ein BGM Gummi, dachte das passt. :-D Bei diesen Gewebegummis bin ich ein gebranntes Kind, damit hatte ich vor x Jahren am Anfang meines Rollerfahrens keine guten Erfahrungen..... naja, das muss ja nix bedeuten inzwischen. Ich besorg mir mal einen und schaue es mir an.
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
sieht bei meinem GT200 mit 30er genau so aus. Fahr den MB Gummi! Schelle dazwischen klemmen, nach dem anziehen hat das ein mm Luft. Ansonsten steht die Schelle etwas an, sollt doch auch egal sein, ist ja auf der starren Seite des Gummis.
vor einer Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich würde auch auf alle Fälle ein Gewebegummi nehmen. Ich nehme seit zig Jahren die von SIP und hatte noch nie einen Riß oder etwas in der Art.
Die BGM Gummis überzeugen mich nicht wirklich.
vor 38 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
wer hat den account gehackt?:laugh:
  • Haha 10
vor 3 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Hätte ich so etwas geschrieben wären die Hyänen wieder über mich hergefallen.
Im Gegensatz zu manch anderen gebe ich nur Tips weiter die auf eigener Erfahrung beruhen.
Trotz allem ist SCK der geilste Laden der Welt und mit Philipp möchte ich ein Kind...:-D
  • Haha 5
Am 30.5.2022 um 07:30 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
war bei mir auch, ich hab leicht was weggeschliffen.
30er Dellorto durch 36er Smartcarb ersetzt. Alles andere unverändert. Smartcarb ist aber noch nicht richtig abgestimmt - die Abgasabsaugung in meinem Prüfstandsraum kommt nicht mehr mit, daher kann / will ich nicht mehrere Läufe machen.
vor 7 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
36er SM auf den 30mm Stutzen? Oder gibts da was größeres von GT?
Es gibt auch einen 34er Ansaugstutzen, der ist dann allerdings in Fahrtrichtung rechts. Im Moment habe ich aber keine mehr und Richard wohl auch nicht. Zumindest schrieb er mir die Tage noch, dass es eine Weile dauert, bis er mir wieder welche schicken kann.
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Hui, 36er? Ist der nicht für den Zylinder etwas überdimensioniert?
Ich hätte wohl den 28er genommen.
Und keine Probleme mit Aufschäumen? Mit dem SSR funktionierte der SC nicht, ist immer aufgeschwungen und hat dann den Kraftstoff aufgeschäumt.
Hast Du den SC noch irgendwie stabilisiert?
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich flitz abends auch schnell auf’n Prüfstand, mit Box.
Wird auch Zeit, da wart ich schon drauf! :-D
vor 8 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Hydraulikschlauch als Verbindung zum Ansaugstutzen, sonst nix
vor 11 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Dann hast Du Glück, dass das hält, bei mir hat er sich immer beim Vomgasgehen aufgeschwungen.
vor 39 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Erwarte nicht zu viel! Die HD ist mega zu fett…..hab auch gerade keine Düsen mit dabei.
Gerade eben hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ne Hausnummer reicht ja, damit man mal ungefähr weiß wo man landet. Hab die Box auch drunter, bin aber noch nicht ganz fertig.
vor 30 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Mein Motor vibriert auch weniger als eine originale 125er. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das ein grundlegendes Problem der Smartcarb vergaser ist, die kommen ja eigentlich aus dem Moto Cross Bereich.
GT240/250 ist ja wohl der neue Trend. Bin froh, einen geordert zu haben, bevor die ganzen TS1-Haderer kommen und der Champ an der Preisschraube dreht.
So fast Early-Adopter und so. Auf jeden Fall  ganz vorne dabei. :inlove:
OnTopic: ich wahr von den doch relativ hohen Steuerzeiten beim 240 überrascht, bin auf 185/128 gekommen - muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht zu viel Liebe investiert habe in die Messung. Kommt ihr auf ähnliche Werte?
vor 1 Minute hat Champ folgendes von sich gegeben:
Stimmt, sind da auf der Einlaßseite aber meist durch den Luftfilter gehalten.
vor 39 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Bin bei meinem 250er knapp bei 130-132 ÜS, wenn ich mich noch recht erinnere.
Bei meinem 2. großen GT (danke an Champ) bin ich am ausprobieren ob das nicht auch mit dem BGM TS1 Kolben & 107er Pleuel auch geht.
Werd ich mal demnächst mal testweise zusammen stecken.
vor 1 Stunde hat Doc B folgendes von sich gegeben:
wie macht sich das bemerkbar?
vor 59 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ich hab ohne Seitenhaube Vollgas gegeben und dann das Gas losgelassen, beim Runterdrehen hat sich der Vergaser aufgeschaukelt bzw. hat geflattert.....wenn Du verstehst was ich mein.
vor 6 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Beim Prüfstand macht die Kack Karre jetzt nur noch sprotzeln 🤮🤮🤮🤮 Könnte kotzen. Tippe auf Lüfterrad verdreht.
Diagramm muss erstmal warten 😩
Bearbeitet von FOX Racing
  • Sad 1
    • Ich würd gern meine Beton-Aussentreppe an der Hauswand mit Holz verkleiden, also hauptsächlich die Stufen.   Ich hätte einfach Terrassendielen mit Gummipads drunter hingespaxt. Wegen mir mit Abdichtung oder Spezial-Aussendübeln vom Wüath.   Jetzt findet man da erstaunlich wenig Anleitungen und Infos zu in diesem Internetz, vor allem aber irgendwelche Statler und Waldorfs, die laut „lebensgefährlich weil rutschig“ und „niemals in den Beton bohren“ krakeelen.   Macht man das wirklich nicht?
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
